Ämne: Sökes: windowsprogrammerare mssql compact
    Emeritus
    Jag har en MS SQL CE-databas (.sdl-fil) som lösenordet saknas till.
    jag skulle behöva hjälp att programmera ett brute-force-crack för att återfå lösenordet.
    Det är ett privat projekt så tyvärr kan jag inte betala några stora summor i ersättning.
    Emeritus
    Saken löst, hittade rätt programvara
    (däremot verkar det ta väldigt lång tid...)
    Själv är bäste dräng alltså!
    Piska drängen då så det går fortare
    Emeritus
    Med den datorkraft jag kan mönstra så här på direkten tog det ca 13-14h att köra brute force på 6 tecken. 7 tecken tar ca 50 gånger längre tid och 8 tecken tar ytterligare 50 gånger det. Vad jag förstår kan man ha upp till 40 tecken i lösenordet...
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    "Funkar inte pure-luck metoden får man ta till brute-force metoden" - gammalt talesätt i IT-konsult-branschen.
  1. Köpråd ny Samsung Smartphone
    Av Johan H i forum Off Topic
    Svar: 36
    Senaste inlägg: 2015-01-15, 15:07
  2. TCS-proffs sökes...
    Av wizma i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-09, 14:42
