Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Vilket spjällhus?
    Vilket spjällhus?
    Har en 9-5 2,3t från 02 som behöver nytt spjällhus så jag beställde ett från skroten från en likadan bil men nu såg jag att det står "ecopower" på ventilkåpan under huven. Dom motorerna kom väl först 05? Är min motor bytt? Kommer det spjällhus jag nu beställt att passa? Och hur vet jag om motorn är bytt eller ej?
    Grundladd delofsons avatar
    apr 2011
    Barkarby
    Det står Ecopower på min 9-5 2.3t från -00, så det är irrelevant. Det kom ett nytt spjällhus iom -04ans modell. Så om alla anslutningar är likadana, är det rätt.
    SAAB 900 SE 2,0i MY96 *Såld*
    SAAB 9-5 S Kombi 2.0t MY01 *Såld*
    SAAB 9-5 SE Sedan 2.3t MY00 *Såld*
    SAAB 9-3 VectorActive SC 1,8t BP MY08 Nordic Steg1 | Subaru Forester XS 2019
    Åh vilken lättnad! Blev lite skraj där ett tag. Finns en hel del dokumentation kring bilen men inget om nåt motorbyte så jag blev lite nervös
    Får hoppas att spjällhuset passar då, kommer som sagt från en likadan bil (manuell 2,3t -02).
    Tack för snabbt svar !
    Det finns väl 2st olika spjällhus till OG9-5 och du borde ju se vad du beställt för artnr
    9188168 1998-2003
    5950191 2004-2010
    9188168 1998-2003
    5950191 2004-2010
    Kan inte se vilket jag beställt då jag beställde via telefon men min är en 02a och huset kommer från en annan 02a då är det ju med största sannolikhet samma...?
    Sannolikt ja, och du kan ju kontrollera innan du monterar så du inte gör jobb i onödan.
    Både det du monterar bort och den nya borde ha samma nummer.
    Tänkte lämna in den för bytet då felkoderna ändå måste raderas?
    Steg 4 Frals avatar
    Citat Ursprungligen postat av e34briliant Visa inlägg
    Nu blandar du ihop "ecopower" och biopower. Den senare kom sent M05 som du säger. Det är som delofson säger ett nytt hus M04.
    /Fred
    Citat Ursprungligen postat av Fral Visa inlägg
    /Fred
    Ja just det! Så är det ju
    Om du lämnar in den så skall du självklart be dem nolla felkoderna i samband med bytet samt kontrollera att det inte kommit några felkoder efter en provkörning.
    Man kan ju även byta spjället själv och jag tror dessa felkoder/CE släcks om man rycker sökring 17 en stund i brist på verktyg att släcka med.
    Vet ju inte vilken/vilka felkoder du haft och om CE tändes pga. av det.
    Jag kan byta själv men det är mest felkoderna jag tänker på, och verkstan vill bara ha en femhundring för bytet. Men vad är CE? Motorlampan? För den lyser...
    Men om det ska gå med säkring 17 (eller kanske genom att koppla bort hela batteriet en stund) så kan jag lika gärna göra det själv...
    Ja, CE = Check Engine
    Säkring 17 skall räcka för att släcka CE.
    Och de kanske nöjer sig med fikabröd för att kolla om du har koder efter du bytt själv.
    Instruktion
    Och Reset Limphome
    Man tackar! Får ge mig på detta på söndag kväll när jag är barnfri
  1. Vilket spjällhus ska jag ha på min og900?
    Av M.Persson86 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-09-12, 13:42
  2. Vilket stift är vilket på lågnivåkabeln? *Löst*
    Av Nirre74 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-05-30, 22:23
  3. Di/apc +bränslechip. Vilket är vilket.
    Av lallas i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-24, 00:56
  4. byte av länkarms bussning og9-3 vilket är upp och vilket är
    Av M frändberg i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-11-18, 13:40
