Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Relästyra eftermarknadstereo
    okt 2004
    Värnamo
    Hej.
    Har bytt stereo i min saab 9-5a, mot en dubbeldin med gps,dvd osv.
    Denna funkar ju som vanligt inte när nyckeln är ur utan nyckel i på "on" för att få ljud.
    Vill helst inte koppla konstant ström till den då även as3 steget då skulle vara konstant på, stereon i sig har en sån kass remote, den funkar bara när man lyssnar på radio (alltså styr den radioantennen, inte slutsteg, som boken anger), så jag har remoten för as3 steget via samma matning som till stereon, steget går alltså på samtidigt som stereon när jag sätter nyckel i läge "on".
    Stereon är en kina maskin och funkar bra för det den ska göra, mindre bra med anslutningarna, använder inte det inbyggda steget i stereon då det är kass utan kör allt med lågnivå till originalsteget + baslåda.
    Funderade på om man med hjälp av "extra" knappen som finns att köpa till, den med en rund cirkel på, gick att bygga någon form av enkelt tidrelä, tryck på knappen och stereon funkar i 10 minuter eller något i den stilen.
    Någon som gjort nått liknande?
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    Grundladd KarlZs avatar
    maj 2006
    Vårsta
    http://www.kjell.com/sortiment/el/el...mo-m113-p88113
    Den borde fungera alldeles utmärkt för din applikation, koppla den till den sladden som ger tändningsström till stereon (kanske med en stoppdiod så inte ström går bakvägen och skapar konstiga symptom i övriga bilen när du kör stereon utan tändningen på)
    Går även att använda samma modul för att "fulkoppla" ABS-lampan på t.ex en vinterbil, med lite finurlig inkoppling (och kanske ett vanligt tillslagsrelä, minns inte riktigt hur jag gjorde). Fungerade alldeles utmärkt....
    Nuvarande: 99 T16 -75 - Projekttråd | 900 T16 Cab -92 | GMC Sierra Denali 3.0 Duramax -21 | BMW R1200R -08
    Tidigare: ng9-5 2.0T xwd -11 | 99 T16 -70 | 9-3 TiD -07 | 9000 CSE 2.3t -95 | 9000 CC 2.0T -90 | 9000 CC 2.0i -92 | MB 240D -73
    okt 2004
    Värnamo
    Citat Ursprungligen postat av KarlZ Visa inlägg
    Nått sånt borde funka, dock så klarar den du länkar till bara 3A och slutsteg+ stereo drar något mer, men det borde inte vara omöjligt att hitta en som klarar mer.
    Emeritus
    Finns också möjligheten att koppla strömmen till 0-läget, alltså innan on. Uttag för den strömmen finns i ljudvredet.
    okt 2004
    Värnamo
    Det låter ju mycket intressant.
    Någon som har koll på vilken av kablarna man ska på?
    Min multimeter har sagt upp sig så har svårt att mäta mig fram just nu.
    maj 2006
    Vårsta
    Citat Ursprungligen postat av Pumba Visa inlägg
    Det är ju bara att koppla med ett vanligt relä mellan tidreläet och stereon....
    Emeritus
    Jag minns inte, men det är ju ganska enkelt att listande med en billig multimeter.
  1. Var köpa matningsrelä för eftermarknadstereo og9-3?
    Av benny900 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-09-15, 13:18
