Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Armen av i vänstra luftblandingen
    okt 2014
    Degefors
    Georg
    Question Armen av i vänstra luftblandingen
    Hejsan, Nu är det så att armen i luftblandningen lr vad det heter har gått av,
    frågan är vart kan man få tag på en ny sådan ?
    Är en saab 9-5 00. har hittat på Speedparts
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-...it/104701.html
    Men ser ju lite olika ut så är bara fundersam om det passar lixom,
    allt med saab är rätt nytt för mig, Skruvat mestadels Volvo i mitt liv, Förutom Turbo byte på denna.
    MvH xNo0ne
    Ser ju onekligen inte ut som den, har själv en 9-5 -00 och råkat ut för detta och de såg ut som på SP.
    Var satt denna? Och fick du någon felkod i ACC'n?
    Kalibrera ACC systemet genom att trycka AUTO och OFF samtidigt.
    På ACC panelens display kommer antalet felkoder visas på vänster sida och höger display visar felkoden
    Felkod 6,7 och 8 är vänster spjäll.
    6 Kortslutning eller avbrott i stegmotor
    7 Spjäll fastnat
    8 Spjäll axel av
    Felkod 9,10 och 11 är för höger spjäll
    9 Kortslutning eller avbrott i stegmotor
    10 Spjäll fastnat
    11 Spjäll axel av
    Du kan även få felkod 21 som är associerad till recirkulationsspjället
    okt 2014
    Degefors
    Georg
    Har inte kollat felkoder då jag plockade ur den, Men ska kolla dom imorgon, Nyss äte så är för lat att gå ner till garaget
    men har hitta lite bilder på hur det ser ut, O vad som har pajat vad jag uppfattar.
    Den första bilden visar hur den gula ska sitta, men lossnade när jag plockade ur hela, Den andra visar hela stycket, Där det har gått av. Så måste få tag på en ny sådan stång,
    Dok undrar jag om det går att skruva den förhand tills vidare då det blåser kallt på min sida o varmt på Passagerar sidan?
    Och är det svårt att skruva ur hela stycket, Bökigt att ligga upp o ner i bilen xD
    Haninge
    Beställ den du länkar till.
    Det är helt rätt del för att laga axelbrottet; -)
    Kommer att bli bra om inte även motorn kuggar. ( har bytt ett antal såna motorer också ).
    Ja, du vill inte riva ur.
    Jag har bytt komplett klimatanläggning på några, men det var före repsats kom.
    Var nästan 2 dagar anslaget då hela instrumentbrädan måste ur samt tömma & fylla a/c.
    MAO, ta en filt och vik så det blir lite mindre obekvämt att ligga på rygg i "sittbrunnen".
    MVH / Peter
    Senast redigerat av RALLYCROSS den 2014-12-31 klockan 08:30.
    201m: 8.333s, 139,07km/h
    Egen FRÄS i garaget ;-) Planar topplock & deckar block...
    okt 2014
    Degefors
    Georg
    Tack för svaret Då blir det att beställa hem den så man får värme i bilen oxå
    Motorn snurrade vad jag hörde, Men annars kosta dom inte många kr på skroten såg jag.
    MVH Robin
    Haninge
    Känn om du kan vrida axeln med fingrarna.
    Går det så är den dålig, eller så är du stark; -)
    okt 2014
    Degefors
    Georg
    Kunde inte vrida den för hand, Så antingen ärren bra lr så är jag klen :P haha
  1. Vänstra dimljuslampan trasig med jämna mellanrum?
    Av Slender i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-06-27, 18:38
  2. Kampanjskylt vid vänstra hjulhuset 95 -04 Aero
    Av T7_KB i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2007-10-20, 14:12
  3. Box i vänstra hjulhuset og900...är till tändningen.
    Av dresen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-02-24, 21:57
