Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Monteringstips ny flatkabel ACC-display?
    apr 2009
    Question Monteringstips ny flatkabel ACC-display?
    Hej allesammans,
    Jag har beställt en ny flatkabel för att fixa pixelfelen på min ACC-display (gäller og9-5 -04, men problemen finns väl även på andra modeller). Någon som har några monteringstips? Hur har ni monterat och hur blev slutresultatet?
    Enligt den bifogade instruktionen (från pixelfix.net) ska man tejpa fast kabeln för att hålla den i läge och sedan använda den bifogade skumgummiklutten för att skapa ett tryck som garanterar kontakten mellan flatkabeln och kontaktytorna på kretskortet. Jag tycker det låter som en skakig montering med tanke på att tejp tappar kletighet och skumgummi elasticitet med tiden (glappar det med tillhörande pixelfel igen efter ett par år?).
    Exceptionell mappning
    Du har väl sett denna?
    https://www.youtube.com/watch?v=MLWc2QTiZS8
    Jag är också på gång att laga ACC, men sprang över en sprillans ny först ((=
    apr 2009
    Tack för filmtipset! Fast det som görs i den där filmen är väl bara den s.k. strykjärnsmetoden (=omlödning av kabeln)? Alltså inget kabelbyte?
    Ska jag plocka ner displayen vill jag gärna göra det ordentligt (=byta kabel). Frågan är om tejp & skumgummi räcker för att få bra kontakt med nya kabeln eller om jag bör löda dit den.
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    Södra Bomhus (Gävle)
    Citat Ursprungligen postat av jellybear Visa inlägg
    Lyckas du löda dit den är du utan tvekan världens mest skickliga lödare.
    Det är en väldigt tunn plastkabel med typ 40-50 under millimetern tjocka ledningsbanor i, skulle tippa på att kabeln blir skit vid typ 55-60 graders värme.
    I motsats till vad så otroligt många påstår, så är originalkabeln inte lödd, den är limmad. Det är inte tekniskt möjligt att löda fast denna typ av kabel.
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
    nov 2003
    Skumgummi/cellgummi fungerar bra bara man väljer en variant med hög kvalitet.
    Jag köpte skumgummi hos en biltillbehörsaffär av denna typ http://agenturaffaren.nya-ebutik.se/...ej-sjlvhftande och klämde fast originalkabeln med för många år sedan och det fungerar fortfarande bra.
    Se även här om "riktigt skumgummi" http://sv.wikipedia.org/wiki/Skumgummi
    Per L
    apr 2009
    Citat Ursprungligen postat av rcy Visa inlägg
    Genom jobbet har jag tillgång till top notch-lödutrustning och jag hade nog kunnat löda kabeln. Men det var å andra sidan just den här typen av info jag ville ha - om kabeln är limmad (och inte lödd) från början verkar det ju korkat att i efterhand försöka löda dit något. Det förklarar ju också varför den s.k. strykjärnsmetoden (som jag trodde var en ful-omlödning av kabeln) funkar sisådär.
    Nu har jag iaf bytt kabeln, det återstår att de ikväll när jag kommit hem om bytet var lyckat. Jag är lite orolig för den elektriska kontakten mellan kabeln och displayen, jag tyckte skumgummit hamnade lite knasigt.
    Tack för alla tips!
    Nu är det kväll.
    apr 2009
    Nu är det kväll.
    Jajamensan! Resultatet blev väl sådär. Tyvärr fortfarande några döda pixlar (3 totalt) dock betydligt färre än tidigare och framförallt pixlar som är okritiska för att kunna förstå vad displayen visar. På minuskontot även att jag nu har två trasiga lampor för bakgrundsbelysningen, förmodligen orsakat av frakten i väska fram och tillbaka till jobbet.
    P.g.a de trasiga lamporna och att jag inte var helt nöjd med hur jag fick dit skumgummiklutten funderar jag på att göra om det hela nu när jag vet hur man gör.
    Lamporna finns på Biltema.
    Bytte flatkabeln idag ((=
    För stora fingrar?
    Är den av samma typ som i SID?
    För stora fingrar?
    Var inlägget till mig?
    Jo, lät som det inte gick nåt bra med tanke på ((=
    fast det kanske va din gubbe som låg åt andra hållet ;-)
    Är kabeln av samma typ som i SID?
    Ragnar som började med gubben åt fel håll för många år sedan.
    Jodå, det gick bra.
    Liknande, läggs på och tejpas fast.
    OK, hoppas jag slipper ha nytta av tipset!
    Jaha, nu vill han jag skall söpa mer bra å ha saker som jag egentligen inte behöver...
  1. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2010-10-31, 13:45
  2. SID-2 Display med flatkabel
    Av Knobi i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-06-16, 23:44
  3. Monteringstips kylvatten motorvärmare SS/SC...
    Av -Rickard- i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-09-23, 13:29
  4. Monteringstips TD04-16T på 9000
    Av Luckyluke i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-05-25, 19:04
  5. Monteringstips för magnetventil
    Av Martini i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-12, 15:16
