Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Runda skruvar till kåpan över tändspolarna 9-3 -08
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    Skriver för min svågers räkning, han har en 9-3a från 2008 som han ska byta tändstift på. Som jag förstod det på honom så var skruvarna till kåpan redan lite "utnötta" när han började men försökte iaf och såklart så blev skruvarna runda... jag frågade om han hade tagit rätt torxbits och det tyckte han men man vet ju aldrig
    Nya skruvar är beställda men vad gör man nu för att få lös dom gamla? Några tips?
    Han tyckte också det satt "som berget", dom är väl inte gängade åt fel håll?!
    Tack
    /R
    SAAB 9-5 2,3T Ecopower Vector -02
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Nej, dom är inte felgängade. Helt vanliga Torxskruvar. Med Torx kan man ta i riktigt ordentligt utan att runda något. Det måste ha varit fel storlek.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Om han inte kan få i ett större bits så får han försöka med en vanlig skruvmejsel med lite konade sidor - knacka i denna lite lätt i hålen och se om skruvvarna släpper.
    /Johan
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    Tack för svar!
    Jo jag misstänkte också fel storlek men han tyckte det va rätt nån som har koll på vilken storlek på torx som är rätt?
    När jag pratade med honom igår så sa att det känns som skruven är mjuk och "bara går sönder"
    Jag ska be han testa, om han inte lyckas vad finns det mer för alternativ? kan man spruta lite WD40 eller liknande om dom rostat fast?
    Ibland funkar det att hamra in en aningen för stor torx bit och på så sätt få grepp. Sen när den ska skruvas ur är det bättre att rycka till än att försöka segdra ut skruven.
    Om skruvarna är för skadade kommer det inte att funka, då måste dom borras ur och gängan kan behöva repareras med helicoil.
    95Aero ///Mackanized
    2005 - BioPower - 305 hk
    Vargön
    T30 är det till skruvarna.. Dom kan sitta som berget, så har han försökt släppa dom med t25 kan han nog rundat skallen utan bekymmer..
    Trust a few, Fear none!
    My rides... http://www.garaget.org/ghost76
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    Tack, han testar imorgon med större bits och skruvmejsel så får vi se vad som händer
    borra ur känns trist o behöva göra, hur funkar helicoil? såg att Biltema hade något liknande, nån som har erfarenhet?
    Ja att han tagit en T25 är nog ingen omöjlighet, jag ska ta o dubbelkolla med honom om han kommer ihåg vilken bits han använde.
    En Dremel med kapskiva, gör ett jack tvärs över & tag sedan en platt stor skruvmejsel.
    Grundladd Browans avatar
    Bromölla/Valje
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik / 1941 Visa inlägg
    En slagskruvmejsel kan vara ett bra hjälpmedel...
    2008 9-3 2.0t SC Vector Aut BioPower, eSID2, Maptun steg 4+.
    2005 9-3 2.0t SS Vector Aut.
    1998 Yamaha YZF 600R.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Jag tror också på den varianten. Problemet är alltid att få tillräcklig press nedåt för att inte demolera grejorna när man vrider.
    Slagskruvmejsel har jag använt flera gånger på rundad torx på bromsskivor, har funkat varje gång.
    Knackar i en storlek för stor bits först sen brukar det räcka med ett knack eller två,
    Se till att ha köpt nya skruvar så du inte frestas att stoppa i de defekta igen.
    Ett bra sätt att förstöra torx är att använda insex, kan ju vara det som hänt.
    Vet inte exakt hur det ser ut på 9-3, men jag är inte säker på att det är en bra ide att hamra på alltför hårt med slagskruvmejseln, har fått för mej att tändspolarna är lite känsliga för yttre våld. Men jag kan ju ha fel
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Det ä inte fäskruvarna för tändspolarna det gäller. Det är bara plåtbiten som sitter som ett lock där tändkassetten sitter på T5/T7. Några centimeter ner där så sitter tändspolarna skruvade i toppen.
    Ok, då är det ingen fara då
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    Tack så mycket för alla svar!! Svågern köpte sig en slagskruvmejsel idag efter tips från er så jag ska höra med honom imorgon hur det gick. Annars får jag väl åka över o hjälpa honom med att sabba skruvarna
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    Igår blev det succé för svågern med hjälp av bågfil och slagskruvmejsel så lossnade alla skruvar! Nya skruvar är inhandlade och ska monteras i dagarna.
    Tack alla för tips och hjälp!
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Härligt! Skönt med lite framgång efter motgångar.
  1. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2012-02-02, 19:51
  2. Runda twinpipe till 9-3 SS Aero 2003
    Av DeluteD i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-09-13, 20:27
  3. Har jag bränt tändspolarna?
    Av Nickipippi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-01-29, 07:35
  4. Tändspolarna?
    Av Nickipippi i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-01-29, 02:22
  5. Runda dimljus till 9-5 aero -04 ->
    Av mrspl i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-05-20, 20:11
