Jag har köpt mig en 9-3ss som strular och nu behöver jag hjälp av någon/några som kan sin grej. Jag har upptäckt att den har en felkod (p0300), dock så lyser inte check engine. Jag läste ut koden med en OBD sticka och torque appen på telefonen. Bilen har svag tomgång (runt 6-700 varv/min) och lätt ryckig tomgång och är något svårstartad ibland oftast när den är varm, När jag kallstartar bilen så håller sig tomgången på normal nivå i några minuter, den går normalt vid körning förutom vid motorbroms på låga varv och låg växel då den hackar sig fram.
Jag har bytt:
luftmassemätare (begagnad)
tändspolar (begagnade)
tändstift
soppapump
soppafilter
har kollat efter vacumläckor med startspray utan framgång, bytt en liten stump bredvid oljestickan som tydligen ofta spricker.
Såg även idag att torque appen visade att "o2 bank 4 sensor 4" ger dåliga värden (20240 ms och 16384 är max). kan det vara den som är problemet?
Jag kan troligtvis få hjälp att läsa ut felkoder med tech 2, kommer det ge mig mer info om problemet eller ger det bara en felkod?
Jätte tacksam för svar!
Mvh Markus
