Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Bakdörr går ej att öppna NG9-3
    dec 2014
    Hej !
    Letat runt lite på forumet, men inte hittat rätt.
    Bakdörren på 9-3:a -08, går ej öppna. När man låser går lås pinnen upp och ned, men dörren kan inte öppnas varesig ytter- eller innerifrån.
    Har testat att göra bilen strömlös men utan resultat.
    Kan man anta att låskistan är kass ?
    Hur får man upp dörren för att byta denna ?
    Tack på förhand.
    Fastfrusen?
    Kör in i ett garage ett dygn.
    Hinner inte med allt.....
    dec 2014
    Har tyvärr inte med kylan att göra.
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Jag har samma problem på min 2010.
    Vet inte hur man ska kunna fixa det eftersom man inte får bort dörrsidan när dörren är stängd.
    Skulle vilja öppna och titta.
    Inte helt original !!
    Nu kanske jag är ute och cyklar, men kan det inte funka att få lös dörrsidan om man får bort sätet?
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Har lyckats ta bort dörrsidan på min bil men kan inte hitta något fel?
    Ingen som har nå tips?
    Händer det något när du rycker i handtagen?
    Nu har jag aldrig kikat i dörren på en ng9-3 men sitter det inte några stag där från handtagen? Isf ser du om dom rör sig? Då borde du kunna luska ut hur konstruktionen är byggd. Kanske bara kärvar någonstans. Lite silikonspray och det funkar igen?
    Nu brainstormar jag bara. Har ingen aning om hur det ser ut och fungerar på ng9-3. Har inte behövt riva i detta än.
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Vad jag kan se när jag försöker titta så verkar allting fungera som det ska.
    Senast redigerat av Moderator den 2023-03-30 klockan 22:00. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    dec 2014
    Har fortfarande lite löst problemet med bakdörren, men om man låser bilen med fjärten och låser upp dörren manuellt, så brukar det öppna efter 3-5 försök.
    Är det tecken på att det är lås kistan ?
    Med vänlig hälsning,
    SC12
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Gick ut och provade ditt sätt, på min så låser den bara upp förardörren när jag stoppar in nyckeln i dörren och låser upp.
    Senast redigerat av Moderator den 2023-03-30 klockan 21:59. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Har fått min bil fixad nu.
    Det var låskistan som var trasig på min iaf.
    dec 2014
    Var det svårt att byta ?
    Om verkstad gjorde det, vad kostade det ?
  1. [LÖST] Går ej låsa bakdörr NG9-3
    Av DIFRobban i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-12-02, 17:31
  2. [LÖST] Vänster bakdörr går ej att öppna från insidan? OG9-3
    Av fullodum i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-09-20, 22:53
