Jag ska fräscha upp de skavda och något rostiga torkararmarna, men hur får man av dem? Det sitter en mutter, men vad gör man när den är av?
9000 CSE -96
mvh
/kim
9000 CSE -96
mvh
/kim
när du skruvat av muttrarna så får du slå lite på dom å dra samtidigt..
sitter i splines... lackade mina igår!
Nej du skall inte slå på dem.Ursprungligen postat av Johnson
Du skruvar bort muttern. Sen så viker du dom som du gör när du tvättar rutan, då lossnar en "spärr" kan man säga och du drar dem bara rakt ut. busenkelt..
Spärr???
Sluta vela ladda mer.... GOLVA pedal jä..en!
http://www.garaget.org/?car=6421
http://www.axelssonengineering.se/ En grymm kille på motorer!!!
Oj då, en spärr?
Har jag aldrig hittat trots att jag demonterade ett par sådana armar senast idag...
Lossa muttern, lyft upp armen, vicka fram/bakåt så lossnar den.
(gör inte så på en 9-5:a)
Var lite ironi innan
Helt rätt som MrZ skriver!
Ja inte finns det nån spärr iaf .
När mina torkare sitter fast och det inte hjälper och vicka på dom som MrZ säger så brukar jag ta en skruvmejsel och bocka loss dom försiktigt underifrån. Då lossnar dom garanterat. Ta det försiktigt med skruvmejslen bara så du inte tar sönder något.
//Marcus
