Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Feslökning bakrutetorkare
    mar 2005
    Malmö
    Hejsan,
    Har en bakrutetorkare som inte vill vara med och leka. Säkringarna är hela (delar med strålkastarspolarna om jag läst rätt). Slagit till strömbrytarn och försökt att "hjälpa" armen utifrån.
    Antar att motorn är död bara. Spolningen funkar heller inte.
    Kan jag plocka vilken gammal torkare från 9-5 som helst och byta rakt upp och ner eller är det något annat som skall fixas också? Tech II relaterat?
    Saab 9-5 Aero SC MY02
    Hej. Tror det kan skilja på årsmodeller. Dock enkel att plocka isär för att smörja och torka rent strömbanorna som kan vara fulla av fett. När du har motorn lös skruvar du lös locket. Inget faller isär om man är försiktig.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Reléet FR4 i elsentralen i motorrommet fører strømmen fra sikringen til viskermotoren, så i teorien kan jo også dette være årsak til feilen. Det ser ut som om dette er av samme type som reléet for viskemotor intervall til framruta, så du kunne jo ta ut FR4 og sette dette inn for FR17 og se om fremre intervall da fungerer. Iht. Electronic Parts Catalogue (EPC) er P/N for disse to reléene like, men på tegningen i WIS ser de ikke hel like ut - så sjekk nummerene på disse i fall du forsøker bytte.
    Det er forskjellige P/N for disse motorene, dels gitt av chassisnummer og også modellår, så det er ikke sikkert at en hvilken som helst vil fungere. Har du rett byttemotor er det ikke noen andre hensyn å ta.
    God jul
  1. Bakrutetorkare 9-3SC
    Av Idlewild i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2015-03-24, 21:45
  2. Bakrutetorkare Död på en 9-3 SC -2006
    Av hirch i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-04-27, 20:12
  3. Bakrutetorkare som går och går och går... ng900
    Av Eindpeng i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-02-07, 16:14
