Resultat 1 till 20 av 29
Ämne: Trasig backventil VHV OG9-5 (efter -04)
    sep 2014
    Halloj,
    Märkte att motorn blev lite hackig på tomgång samt när man skulle rulla iväg med lite gas. Öppnade huven och hör ett högt pysljud.
    Såhär såg det ut:
    Vad för vakuumslang?
    Något speciellt som kan ha orsakat detta?
    Vad är det för olja som syns på den vita plasten?
    Köpa ny, vart?
    Tackar så ödmjukast
    BioPowered Saab 9-5
    400 Hk /490 Nm
    1490mg/c 2008
    Exceptionell mappning
    Senast redigerat av Moderator den 2024-03-10 klockan 14:54. Anledning: Korrigerat länk
    sep 2014
    Tackarrr.
    Någon som kan ha svar på mina frågor?
    BioPowered Saab 9-5
    400 Hk /490 Nm
    1490mg/c 2008
    Dom går sönder, värmen kanske... Motorolja...
    Till den jag länkade så kan det vara bra att ha en värmepistol tillhands...
    sep 2014
    Aja, dåså. Då får jag ta och köpa en ny! Är det smartast att köpa den nya i metall? Håller längre kanske.
    mvh
    Senast redigerat av Moderator den 2024-02-10 klockan 13:50. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    BioPowered Saab 9-5
    400 Hk /490 Nm
    1490mg/c 2008
    Jag har bytt på en -08 en gång och köpte då OEM på Saab men sparade den gamla och köpte en i aluminium på Maptun för det känns lite robustare på den punkten.
    Vilken som fungerar bäst/längst som backventil är däremot en öppen fråga men den lär inte gå av i alla fall.
    Original där din gått av sitter i en stenhård plastslang som RZ nog menar att värmepistol behövs till. Jag använde värmepistol på likadana slangar till de blå EVAP ventilerna och det är ingen lätt match så är du ute efter en snabb lösning som borde funka i 4-6 år till så köp den på SP i annat fall den på Maptun.
    Att lossa slangen ner på baksidan av motorn är hyffsat pilligt första gången man gör det och kanske inte har "rätta knycken" den är en koppling man trycker ihop och sedan drar ut.
    Nu har Maptun Jullov till 7/1 så det kanske påverkar var du handlar, Saab tror jag tar 3-500 spänn för slangstumpen.
    Beror på hur fort du behöver den.
    Lycka till
    Har samma fel på min bil. Har slangen från speedparts liggande men inte bytt ännu. Även jag undrar vad som påverkas om denna backventil är kass. Någon som vet med säkerhet? Min bil drar en del olja utan att ryka, kan det ha ett samband?
    SAAB 9-5 SC 2,3t -05
    maj 2006
    Umeå
    Citat Ursprungligen postat av kitqeb Visa inlägg
    Halloj,
    Såhär såg det ut:
    Köpa ny, vart?
    Tackar så ödmjukast
    Slangen är till vevhusventilationen och det vita är som sagt en backventil och det är vanligt att de går av precis där i skarven.
    Efter 3-4år brukar de gå av, kostar runt 400:- på vanlig Saab-verkstad.
    Oljan är från den ventilerade luften som går i vevhusventilationen.
    Det är bökigt att få loss slangen där den sitter fast i den nedre delen, trångt, mörkt och svårt att komma åt så bered dig på att svära en stund och innan du tar upp den gamla så memorera hur den är dragen så du monterar den nya likadant.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    Det underlättar väl att ha bilen på lyft, man kommer åt bättre underifrån.
    95Aero ///Mackanized
    2005 - BioPower - 305 hk
    Fast för den som inte har lyft fixar jobbet ändå, jag bytte med lite ord inte lämpliga för barnöron slangen på svärmors 9-5 -08 ute på gårdsplan på 10min så viss går det.
    Och dragningen av slangen går bara att göra på ett sätt, dvs som original, annars får man inte dit den och det är lite bökigt eftersom den är stel inte inte alls medgörlig.
    Lycka till med era slangbyten
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Citat Ursprungligen postat av A. Bengtsson Visa inlägg
    HMin bil drar en del olja utan att ryka, kan det ha ett samband?
    Kortfattat ja! Byt. Trasig backventil = turbons laddtryck går ned i motorn ist för ned i spjällhuset. Påverkar även oljeförbrukning.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    Fast i fallet beskrivet i tråden, där backventilen har gått av, kan laddtryck omöjligtvis komma ner i motorn den vägen.
    Senast redigerat av Moderator den 2024-02-10 klockan 13:51. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Signaturlös
    Men det påverkar likväl oljeförbrukning om olja pyser ut i fria luften :-(
    Mälardalen Västerås
    Citat Ursprungligen postat av frippe64 Visa inlägg
    Oj vad noga med ord. Ja laddtryck går fel väg om backventil/slang är av. Oavsett så påverkas oljeförbrukning.
    Björn #3471
    Västerås
    Förklara då hur laddtryck kan gå fel väg bara för att ventilen är av som på bilden ovan!
    Tror ni för övrigt verkligen att så mycket olja kommer ut i luften att det blir synbart på oljestickan?
    Signaturlös
    Mälardalen Västerås
    Är backventilen trasig o slang är hel så går en del av laddtryck ned i vevhusventilationen.
    Är den av så som på bilden så drar den tjuvluft som påverkar motorgången negativt.
    Senast redigerat av Moderator den 2024-02-10 klockan 13:52. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Björn #3471
    Västerås
    Jag monterade ventilen från Maptun, tog inte mer än några få minuter. Det var inga problem att dra loss ventilen från den hårda plastslangen, sedan var det bara att montera den nya ventilen med lämpliga klämmor.
    sep 2014
    Tack för alla svar! Blir en ny från Maptun
    BioPowered Saab 9-5
    400 Hk /490 Nm
    1490mg/c 2008
    Får du problem med plaströret kan du ta en bit slang mellan ventilen och röret, och dra åt med slangklämmor.
    Signaturlös
  1. [LÖST] Trasig backventil OG9-5 -06
    Av Thorsson i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2017-12-04, 12:21
  2. [LÖST] Trasig backventil, men vilken? 9-5 06:a
    Av stefanwasa i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-04-06, 16:00
  3. [LÖST] Trasig backventil VHV OG9-5 (före -04)
    Av überfuzz i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-08-10, 09:50
  4. Kan trasig backventil ge ökad oljeförbrukning OG9-5 B2x5 (före -04)
    Av -big kahuna- i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2006-02-24, 13:10
