Super! Tack
Super! Tack
Senast redigerat av Moderator den 2024-02-10 klockan 13:52. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
BioPowered Saab 9-5
400 Hk /490 Nm
1490mg/c 2008
Har en Saab 95 ecoguel och ett filter som sitter mellan spjällhus och motor har gått sönder. Hittar inte ett nytt vet nån vad detta heter? . Eller är det hemma mek som satt ditt det?
har du en bild på den? har lite svårt att förstå vad du menar
Kan lägga ut bild men fattar inte riktigt hur jag postar upp den här
Senast redigerat av Hampusj den 2017-05-06 klockan 20:16.
Känns som en backventil till något? Var exakt satt den?
/Chrille
Välkommen till STCS Hampusj!
Det är backventilen till vevhusventilationen som sitter under plastkåpan.
Bytes med fördel till denna, sätt den bara åt rätt håll.
https://www.maptunparts.se/motordela...9-5-2004-.html
Senast redigerat av Moderator den 2024-03-10 klockan 14:56. Anledning: Korrigerat länk
Tack för snabbt svar! Åt vilket håll ska den stänga mot motorn eller tvärtom?
Senast redigerat av Moderator den 2024-03-10 klockan 14:56. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
Det ska vara flöde mot spjället. Vakumet i insuget ska alltså kunna suga ur vevhusventilatione men det ska inte kunna trycka laddtryck mer till vevhuset
Johan Brandt <-- Garaget.org
Projekttråd
STCS: #5254 SSK: #6777
På din bild ser du ju flödeshållet
