Ämne: Kylfläkt fungerar inte
    apr 2005
    Eskilstuna
    Hejsan alla!
    Jag har ett problem, nämlligen att min kylfläkt inte fungerar...
    Jag har den sk 2 stegs modellen..grejen är när jag provar dra direkt från en 12 volts källa till fläkten fungerar den...har nytt motstånd...men den slår aldrig på endå....
    -Tips på vad att felsöka
    -Går det koppla bort o bara ha en 1stegs modell isf 2 stegsmodell
    Saab 9k 2.3 Turbo, Nordic Steg 2
    Kolla så att alla givare till kylvätskan är hela + att de inte är nått kabelbrott.
    Körde denna innan!
    Hej !
    Årsmodell på bilen ??
    Annars, kolla relä samt säkringar.
    Beroende på årsmodell så har du antingen en termokontakt eller en NTC-resistor som går till EDU. Det sistnämnda är fr.o.m. M/95 har jag för mig.
    Har du den förra varianten, bygla vid kontakten, sitter i utloppsgaveln på kylaren.
    apr 2005
    Eskilstuna
    Årmodell är 92, så jag har en termo kontakt på kylaren.
    Vid byte av termo kontakt såg jag att den undre kontakten tappat en tråd, -va bra tänkte jag , jag har hittat felet....
    Men ack va jag bedrog mig, för när jag sen skulle koppla ihop dem...upptäckte jag att kabeln som lossnat inte hade ngn att möta i den andra kontakten...trots att det sitter 3 kablar från termo kontakten...men de sitter helt olika..så kontentan är att det bara möts 2 kablar
    Så nu står jag inför ett nytt problem, hur fasen vet jag hur kablarna skall sitta...läs elschemat säger kanske ngn duktig mekkare da...men för en som inte kan...finns det ngn simpel lösning ngn kan bidra med?
  1. konstigt motor temp och kylfläkt som inte går (LÖST)
    Av RK 9-3 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-11-18, 10:32
  2. Kylfläkt som inte startar 9000 97:a
    Av BlinnAnd i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-09-06, 21:29
  3. Kylfläkt startar inte, ng900...
    Av sanny900 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-06-16, 19:38
