Jaha.. Var duktig och gick igenom vakuumslangarna efter dumpen - MV osv. Frid och fröjd, bättre respons på högre varv, och mer varvvillig. Men. hör och häpna, så dök det upp felkoder.. P0125 samt P1141.
Jag kollade kontakterna till båda lambdas, och de satt som de ska, fann inga kabelbrott heller. Kollade jorden, vid termostaten (om det nu är den jorden som det kan handla om, och plats. sitter till höger på motorn om kylarslangen som går in i motorn, ungefär vid insuget, rakt under BTR) Lossa iaf den jorden, gjorde rent, satte tillbaka.. Men felkoder återkommer. Läste iofs en annan tråd nu, där säkring gått, men det var vid byte av termostat..Men ska iväg hämta tjejen, så kan kontrollera alla säkringar..
Om det nu inte är säkring.. Vad kan en eventuellt fel vara? Att det dök upp just när jag pillat runt däromkring? Kan jag ha missat någon jordpunkt?
Det är 9-5an 2.3t -00. Allt är original.
