Ämne: någon som kan förklara hur jag kopplar in Strömbrytare 1-pol on/off Blå belysning?
    apr 2004
    Jag ska koppla in en strömbrytare i bilen (samma brytare som på länken nedanför),brytaren ska vara till en lampa i bilen (när brytaren är intryckt så ska lampan lysa),på brytaren finns det också blå belysning som ska lysa för att indikera att strömbrytaren är intryckt,nu undrar jag om det finns någon här som vet hur den ska kopplas?
    Klickar ni på länken nedanför så kommer ni till den brytaren på kjell och Company hemsida,där finns också ett datablad med kopplingsschema men jag kan inte tyda det,någon som kan?
    http://www.kjell.com/sortiment/el/el...ledInformation
    Så som jag utläser det (efter justering):
    GND = Kopplas till bilens jord, minuspolen på batteriet. (Någonstans i chassi eller liknande.)
    COM = Kopplas till bilens 12V, dvs pluspolen på batteriet. (Inkopplas t.ex på lämplig avsäkrad kabel som ger spänning vid tändning på.)
    NO = Normally Open. Kopplas till plus på lampan som ska kopplas in. Spänning när knapp intryckt.
    NC = Normally Closed. Används inte denna gång. Ger spänning när knappen inte är intryckt.
    12V = Byglas till NO för att tända blå indikering.
    Minuskabel på lampa som inkopplas dras till chassi/jord/minus.
    Senast redigerat av mioh den 2014-12-16 klockan 16:16. Anledning: Norrbagge har givetvis rätt.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Jeg undres på om ikke ditt forslag til hvordan "COM" skal kobles, blir feil; "COM" har jo ikke minus tilkoblet?
    Med utgangspunkt i Fig. 1 på koblingsskjema mener jeg Pitan vil få funksjon som ønsket ved å koble slik:
    - Stift #2/COM: Til en avsikret 12V krets;
    - Stift #3/NO: Til lampa - og til stift #4 (for plusspenning til blå LED, når lampa i bilen skal lyse);
    - Stift #5/GND: Til jord/chassis (for minusspenning til LED);
    - Lampa som skal lyse: Den stiften som ikke får plusspenning fra bryteren kobles til jord/chassis.
    Vad är det som är otydligt i diagrammet? Det framgår ju rätt tydligt vilka stift som ska anslutas vart beroende på vilken funktion du vill ha.
    SAAB 93 TurboX -08
    SAAB 95 2.0t -09
    Tech2 med CANdi
  1. Kan någon förklara skillnaden på TCS och ESP?
    Av transpetaflops i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2023-12-29, 14:59
  2. Trasig belysning av strömbrytare till fönsterhissar
    Av johan es i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-09-20, 20:52
  3. Kan någon förklara det här med diesel och skatt?
    Av Iceman i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2009-09-22, 09:53
  4. Hur kopplar man in denna bil strömbrytare? Hjälp a.s.a.p
    Av -Rickard- i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2008-11-24, 20:51
  5. Kan någon förklara hur AC funkar?
    Av saab_4ever i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-11-05, 20:18
