jag har en känsla att färdatorn på bilen spökar. den visar fel som INTE är fel.
Den säger att bromsljus är ur funktion! vilket är inte så sant.
någon som har en idé om hur man kan kontrolla detta?
Å vilken bil gäller det?
Är du verkligen helt 100% säker på att alla bromslampor funkar?
det är en 900 turbo 1995.
jag har bytt samtliga lampor (tre stycken). Det ena på vingen och två stycken på varsin sida. har tagit ut och tittat på de andra lamporna också men dessa är i fin skick.
har testat för att se om lamporna lyser då man bromsar vilket de okcså gör.
Ursprungligen postat av Kongo
Ok.
De saker jag kommer på just nu du kan testa är att spraya 5-56 eller liknande i lampsocklarna. Ta sedan och skrapa bort eventuell rost och avlagringar på kontaktblecken. Det kan räcka att det är skit och rost som gör att det blir lite dålig kontakt så färddatorn tror att det ljuset är paj.
Sen är kan det hända att lamporna måste vara likadana (både watt och tillverkare). Jag vet inte om färddatorn känner av det höga bromsljuset, men om den gör det så kan det hända att den klagar på grund av att lamporna ger olika motstånd, vilket gör att varningen tänds.
(T ex så hade jag lampvarning på bakljuset på min gamla 9000, och den klagade för att det satt philips i ena bakljuset och General Electrics i det andra.... Nu var tidiga 9000 väldigt känsliga på just den punkten och det händer nog inte lika lätt på nyare 900 och 9000, men vill du så kan du ju testa, för säkerhets skull.)
Kolla också jordanslutningarna till bromsljuset om du kan hitta de. (vet inte vart de sitter, men förhoppningsvis sitter de nånstans i bagagen i alla fall).
Det är vad jag kan komma på just nu i alla fall.
