Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Radio code efter bilen strömlöst Saab 9-5
    Helt original toorps avatar
    okt 2012
    hej, bytte fläktmotståndet i bilen och drog då ur batteriet i ca 1 timma.
    Nu står det "radio code" på stereon.
    Har fått lite svar att det kan ha med att batteriet är slut i stereon?
    Är det någon som vet vilket batteri samt om det är mycket "pill" att fixa detta?
    Saab 9-5 2002
    Saab 9-5 Steg 1, Saab 9-5 Steg 1, Saab 9-5 Steg 4.
    9-5 Bio, 9-5 2,3t EX59 T5 botten
    "Radio code" tror jag inte man skall få i en 9-5, jag hade det på min NG900 -94 när den vart strömlös.
    På 9-5 så är väl huvudenheten ingift i systemet och gifts/skiljs med TECH2
    Kan läsa på lite mer i kväll om ingen svarar innan
    Saab 99 -83 | Saab 95 -00 SC 2.3t steg 4 | Saab 95Aero -05 BioPower steg 3| Saab 95Aero -07 SC Anniversary BioPower steg 1 (Steg 1+ inköpt!) | Saab 93 Aero -02 | Saab 93 -01 2.0t
    apr 2009
    Det händer ibland att radion tappar "ingiftningen" i bilen. Den behöver giftas in igen:
    Http://forum.saabturboclub.com/showt...det-Radio-Code
    Tidigare: Saab 900i -88, Saab 900i -89
    Nu: Saab 9-5 aero -04, Volvo S70 -98
    Härnäst: Ren elbil. Dagsnotering: Kia Niro EV
    okt 2012
    Bytte kamkedjan för 2 månader sen och då var bilen utan ström i minst 5 timmar. Var aldrig problem med stereon.
    Nu skulle jag byta fläktmotståndet och skruva ur det, det börja typ blixtra om (kortslutning) om kylflänsen på motståndet, dum som jag tänkte var att ta bort batteriet efter jag skruva ur motståndet. räknade inte med att det skulle vara ström i kylflänset hehe. Så det kanske blev en kortis nånstans därav stereo problem.
    Citat Ursprungligen postat av jellybear Visa inlägg
    Där ser man, lite otydligt felmeddelande dock!
    okt 2012
    jag tror att ta ur nyckeln är en bra idé med. eftersom stereon går ju med nyckeln i men inte utan. Så när jag bröt strömmen med nyckeln i så kanske den uppfatta som "ur tagen. "
    Minns att vi la nyckeln på sätet när vi bytte kedjan. Kanske har med det och göra.
    Om huvudenheten eller CD-växlaren är skild visas "RADIO CODE" resp "CDC CODE" och gifts in i bilen med TECH2
    och om uvudenheten eller CD-växlaren är gift till en annan bil visas "RADIO LOCKED" resp. "CDC LOCKED" och för att förhindra det så måste man skilja dessa i bilen de sitter med TECH2 INNAN man monterar ur dem annars är de oanvändbara.
    Nja, det går väl att byta VIN i DICE, skilja, byta tillbaka VIN och sedan gifta in enheten?
    SAAB 93 TurboX -08
    SAAB 95 2.0t -09
    Tech2 med CANdi
    Jo, men förutsätter väl att du vet vilken VIN du skall lägga in eller hur?
    Tänkte på om man köper en på skrotens hylla som inte är skild eller sitter i känd bil.
    Men i TS fall borde ett nygifte räcka.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Går man via Lagabasen eller liknande så brukar det vara ganska bra koll på vilka bilar grejorna kommer från.
    Grundladd Dannem76s avatar
    apr 2013
    Har var med om detta ett par ggr på lite olika Saabar , den har plötsligt skiljt sig från bilen..ingifte sen funkar det som det skall igen.
  1. [LÖST] "RADIO CODE" OG9-5
    Av hucki i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-11-01, 23:11
