Jag funderar på att köpa fälgar och däck till min ng900 -96 5d skulle det fungera bra med 17-tummare 7-tum breda med 215/45 däck?
ET på fälgen är 35, fungerar det? Gubben på däcksfirman hävdar det.
Tacksam för hjälp.
/Erik
Tacksam för hjälp.
/Erik
Saab 900 2.0t -96
tjena, det ska funka fint, jag kör med ET49 på 7x17 osså 225-45.. också på en 5 dörrars
Mvh Tobsson
ok, vad bra. Så det bör fungera med ET35, det kan inte ta i nån stans eller så?
//Erik
Saab 900 2.0t -96
Vad tror ni som är lite mer kunniga än mej, tror ni att det skulle fungera med ET35, provade 16-tummare med ET35 som tog i men då var däcken som satt på i dimension 215/55, då tog det i väldigt lätt med många i bilen.
Mycket tacksam för all hjälp jag kan få.
Mvh Erik
Saab 900 2.0t -96
var skrapa det i nånstans? Kan ju inte vara inne, jag får bara skrap när jag har många i bilen o kör oförsiktigt över nån vägbula, som sagt jag har ET49 osv ovan, det är tajt, men det skrapar inte i nåt, inte så att det hörs eller märks på nåt sätt iallafall. Du ska ju ha smalare däck, o så hamnar dom längre ut från navet, så det borde inte skrapa i.
//Tob
Det var på utsidan det skrapade, där bakstötfångaren är fäst med nån plast eller hur man ska beskriva det, kan ev ha varit någon fler stanns i själva kanten, men som sagt så var det väldigt mycket gummi på de däcken.
Mvh Erik
Saab 900 2.0t -96
Då ska det funka, jag hade kört på det som du tittar på. Du får ju mindre rullomkrets än 16":arna. Om du vill räkna lite själv nån gång i framtiden så kan du kolla Här.
Mvh Tob
Alla som kör med BBS Challenge 8,5x19" 235/35-19 har ET 35 och det fungerar bra, skrapar gör det väl ibland men det är ju betydligt större och bredare hjul...
Jätte bra! Tack för hjälpen. Nu är fälgarna beställda det blir för övrigt ACE Spider.
//Erik
Saab 900 2.0t -96
