Hej hade ett märkligt problem. Gick ut starta bilen och fläkten gick utan problem. Efter en stund så höjde jag farten på den och den blåste full kraft. Sen knäppte den av i 1 sekund, sen stängde jag av bilen och fläkten snurrar på lågvarv.
drog ur batteriet då stängdes den av. Så fort kabel sattes dit igen så starta fläkten på lågvarv.
Oavsett hur jag styrde fläkten i hur jag tryckte så gick fläkten alltid i samma läge typ i "mitten" på speed. Det gick och styra var den skulle blåsa men gick inte ändra att den skulle stängas av, samma flöde konstant.
Drog ur säkringen. Dog den. När jag sedan sätter i den igen efter 5 min. Och nu går inte fläkten alls.
9-5 2002 Kombi
tryckte in auto och off sen vart det samma.
det står bara 0 vid auto /off i acc.
Inga felkoder verkar dyka upp.
en gång stod det 1 på vänster och 22 på höger, bara en enda gång där efter inga felkoder på länge.
Körde jag off på acc så gick fläkten på lågvarv då också.
Nu är som sagt fläkten inte igång oavsett vad jag gör.
Jag känner dock väldigt väldigt lite varm luft vid utblåset ovanför stereon, kan fläkten gå väldigt sakta?
har aldrig haft några symptom på detta tidigare. Fläkten har fungerat hundra procent före. men just idag krascha allt
Tillägger detta efter 1 timme.
Det gnisslar/tjuter lite när jag går från 0 till nivå 1 på fläkt speed.
Det är väl fläkten som startar och går sakta?
Detta finns ej på tändning,utan bilen måste vara igång.
1-5 är alltid samma svaga ljud.
Men som sagt från 0 - 1 hör jag hur något går igång.
