Tror ni att en sådan bil orkar dra ett fullastad släp? Tror det är enorma 64hk i denna men är inte helt säker. Vet ej vad exakt släpet kommer väga men säg max 1000kg eftersom det är max vad bilen får dra.
jocke
jocke
Saab 9-5 Aero SC -04
Saab 9000 Classic 2.0t -98
Saab 99 16v turbo -82
Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95, BMW 525d Touring 2012
Det är väl en diesel? Dom brukar inte ha några problem att dra tunga lass rent generellt. Och även om 64hk inte är så mycket, så är det väl helt beroende på vad du har för krav på acceleration. Tar man det bara lugnt och inte har för bråttom så borde det inte vara några problem.
Det är en sugdiesel. Om det hade varit en turbo så hade jag aldrig frågat. :-) Det är ca 25mil jag ska köra fullastat i så fall. Eventuellt tänkte jag lasta lite bak på bilen också.
Klart det funkar men du kommer ju inte att vara snabbast uppför Skuleberget om man säger så.....
Det kommer att gå lika tungt oavsett om du lastar i släpet eller på flaket förutsatt att det du lastar tar lika mycket luft i båda fallen.
Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
Jag får prova och se hur det går, annars får jag ställa av släpet vid vägkanten. Det är några stora backar som ska tas på hemvägen så det blir att ta sats innan.
Klart det funkar, för 35 år sedan så drog man 1300kilos husvagnar med en Saab 99 med 68hästar. (Eller vad de nu hade för effekt med Triumph-motor).
Jag har dragit tunga släp massor med gånger med en Merca 240D (63 hk), och det har ju gått bra, fast inte alltid så fort..
Max släpvikt för pickisen är naturligtvis satt så att den faktiskt orkar dra det, men man får ju va beredd att växla ner nån gång ibland
95Aero ///Mackanized
2005 - BioPower - 305 hk
Jag hade en sådan en gång. Assbillig o köra med. Men sen när man drog på släpet o skulle hämta ved hoho det tar en hel jävla förmifåddag o komma upp i 100.
Jag kom hem i alla fall. Backen i Jönköping gick på 2:ans växel. :-D
Jamen då hade du ju ytterligare en växel att tillgå om det hade behövts! Inga problem alltså.
