Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Saab 9-3 -04 Startar inte
    dec 2014
    Hej.
    Vet inte om det är rätt avdelning, försöker ändå här.
    Jag har en Saab 9-3 04.
    Det har varit många problem med bilen och dem verkar inte ta slut.
    Allt började när bilen inte gick att starta. Den fungerade som vanligt innan. Jag parkerade bilen och kom ner för att starta den igen. Det gick inte och larmet fungerade inte heller.
    Det fanns ingem ström alls. Tänkte att det är bilbatteriet. Köpte ett nytt och larmet och bilen fungerade.
    Efter att jag bytt batteri så slutade stereon att fungera samt info antal grader mm. Det är orginal stereon.
    Gick in till verkstad och dem sa att stereon var död.
    Byte bara bilbatteri och stereon går sönder. Kändes konstigt.
    Idag så kom nästa problem. Bilen vägrade att starta. Alla lampor lyser när jag försöker starta bilen. Hör klickande ljud första försöken och sedan är dem borta.
    Det är bara lamporna som lyser. Larmet fungerar inte heller. Märkte en sak när jag hade tagit ut nyckeln från tändlåset så bilnkade det i displayen lampan för parkeringsljusen. Vad kan det vara?
    Någon gång förra veckan lös motorlampan och sedan försvann den.
    Skulle vara väldigt tacksam om någon kunde hjälpa mig.
    Första problemet dök upp för 3-4 månader sedan.
    Önskar er en trevlig dag/kväll.
    aug 2011
    Jag hade börjat med att kolla jordfel. Kolla alla kablar som har med jordning att göra i motorutrymmet.
    Dåligt batteri, dålig laddning eller något som drar ur batteriet.
    Har du testat med startkablar?
    Signaturlös
    Emeritus
    CIM-modul och/eller huvudströmlådan fram i motorrummet. Har haft exakt samma på min 06a och beställde nyligen båda för billiga 6500 :-/
    Senast redigerat av bollman den 2014-12-03 klockan 16:37.
    dec 2014
    Hej.
    Jag lämnade in batteriet och det visade sig att det är dött. Gick på garantin och nu får jag igång bilen. Stereon och färddatorn fungerar inte.
    Jag kanske har missat någon kabel för stereon när jag bytte batteriet första gången att det är därför stereon och färddatorn inte fungerar.
    Går det att "nollställa" stereon?
    Hur kollar man jordfel?
    aug 2011
    Om det nu var batteriet som var kass behöver du inte kolla jordfel. Kolla så att alla säkringarna är hela istället.
    Nej, vad jag vet går det inte att "nolla" stereon. Kolla med Tech2 så att den svarar. Annars får du skilja, köpa en annan och gifta in.
    dec 2014
    Har kollat säkringarna förut. Dem har varit helt ok. Ska kolla en gång till.
    Tech2 då måste man skaffa en sådan maskin. Då måste man kunna programmera eller hur?.
    Haninge
    Hmmm...
    Du bör låta ngn kunnig på bilmodellen felsöka.
    En trolig orsak är att AMP1 lagt av samt ligger och drar ur batteriet.
    Fungerar SID utom alla ljuden? ( blinkerljud varningspling mm.. )
    Är SID helt släckt så kan du börja med att kolla säkringar själv. Står i instruktionsboken vad de går till ;-)
    201m: 8.333s, 139,07km/h
    Egen FRÄS i garaget ;-) Planar topplock & deckar block...
    dec 2014
    Hej.
    Sid fungerar inte. Låter inget från blinkers eller någon varningspling. SID är helt släkt. Säkringarna verkar ok. Har läst att det ska finnas säkringar i bagageutrymmet stämmer det?
    Citat Ursprungligen postat av Martin_355 Visa inlägg
    Hej.
    Kollar du den minst lästa boken kommer du finna massa nyttig info om vart säkringar sitter och vad de går till.
    Lossa batteriet en gång till.
    Hinner inte med allt.....
    Haninge
    SID brukar inte vara släckt när AMP1 lagt av. Brukar bara vara tyst som i graven..
    Låter som en bra idé att någon med vana tittar på bilen.
    Eller börja med att hitta någon med Tech 2 och publicera felkoder här.
    Tänk på att det kan uppstå "blindkoder" vid batteritorsk. Skriv upp / fota alla, nolla och kolla igen.
    Samt kolla efter att ha brukat bilen.
    Mät även strömförbrukning efter 20 min "vila" (nyckeln ur). Inga dörröppningar mm..
    Lycka till / Peter
  1. [LÖST] Startproblem NG900 -97
    Av TalladegaSvensson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-31, 23:30
