Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Dålig generator? (Saab 9-5 2,3t -03)
    mar 2013
    Vänersborg
    Har ett litet bekymmer som jag börjar oroa mig över inför vintern.. Nu när det börjar bli kallt på morgonen så är bilen väldigt trögstartad, går alltid igång på första försöket men tar tid på sig om man säger så. Låter som batteriet har dåligt med kräm fast jag laddat det fullt samt köpte det nytt förra hösten. Kan det vara så att min generator laddar dåligt? eller brukar generatorn hålla bra på dessa bilar trots 20k på mätaren?
    Kan det vara som så att jag helt enkelt har ett för klent batteri i bilen, tror det är 62ah på detta, bör inte 9-5an egentligen ha 70ah+? Får även tillägga att jag kör på enbart e85 om det kanske kan vara orsaken med?
    Tacksam för svar!
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Kolla över jordkablage mellan batteri/chassit och motorn. På min var den grove nästan av pga ärg och det påverkade just kallstart nämnvärt.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    mar 2013
    Vänersborg
    Var ute och mätte batteriet lite snabbt när motorn var igång idag och med helljus och allt på så fick jag en spänning på 13,6v. Är det för dåligt eller är det bra värde? Är det inte generatorn kan det möjligt vara att mitt batteri är för klent med sina 62ah? Vill gärna få ordning på detta innan den riktiga kylan kommer och problem uppstår.
    mar 2013
    Vänersborg
    Tog ner rutan för en stund sedan och hör nu även ett skrapande ljud som ökar med varvtalet. Skrapar en sliten generator?
    mar 2013
    Vänersborg
    Okej har nu fått klart för mig att det är generatorn som skrapar och laddar dåligt.. har en liggandes här hemma som suttit i en 9-5a årsmodell -99, kommer den passa i min 9-5 årsmodell -03? Sitter 140A i min nu och den jag har liggandes är på 130A.
    Enklast är väl att jämföra dem sida vid sida för att se så att montage och anslutningar stämmer.
    Och känn efter hur de roterar så det är det som är felet på -03an och att -99an är bättre annars är det ingen idé utan då kanske skroten är värt ett besök.
    Ett vanligt fel vid dålig laddning är att kolen i spänningsregulatorn som är slitna och det ger dålig laddning och kan medföra oljud.
    Skruva ur den och inspektera, den sitter bakom kåpan på motstående sida som remskivan.
    mar 2013
    Vänersborg
    Har nu en kompis som har samma problem, han ska ha dit en generator från en -99 till sin -04. Dem ser olika ut men om man kopplar +B1 till B+ på den äldre och skarvar +B2 till D+. Kommer det att fungera då? (Se bild, nuvarande generator till vänster, den som skall dit till höger.)
    http://www.ladda-upp.se/bilder/qlrgxrayhvhkig/
  1. Generator Saab 9-3 -02
    Av winberganton i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-10-09, 09:31
  2. [LÖST] Byta generator NG9-3 1,9TiD
    Av Peppe90 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2011-12-02, 00:45
  3. [LÖST] Dåligt med ström 9000i -90
    Av SaabAero i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2009-01-14, 22:50
  4. generator 35A > 65A (saab v4 96 -77)
    Av 99 då 9-5 nu, båda svarta i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-12-10, 10:03
  5. Dålig generator?
    Av 900Talladega i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-10-11, 03:54
