Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: temperaturmätaren går inte upp. check engine kommer upp 9-5
    Helt original toorps avatar
    okt 2012
    Hej, när jag var ute och körde nu idag när det var kallt så plonga det till och såg att temperaturmätaren gick rakt ner.
    Fick ut felkoden P0116 som tydligen är termostaten eller tempgivaren?
    Vilket krånglar mest?
    9-5 Diesel? Bensin? Årsmodell?
    Kör 10-15min och känn på motorn och kylslangarna och prova om det kommer värme in i kupén
    Blir den varm skulle jag misstänka givaren, dålig värme så skulle jag misstänka termostaten.
    Och har du aldrig bytt termostat kanske det inte skadar ändå för de brukar tappa funktion med tiden
    Signatur med sina bilar är utmärkt vid sådana postar!!
    Byt termostat, köp original.
    Signaturlös
    okt 2012
    Ber om ursäkt det är en 9-5 bensin 2002
    okt 2012
    varit ute, på 10 min blir bilen varm inne i kupén.
    när bilen är varm visar mätaren rätt, när jag startar bilen kall så sjunker mätaren.
    Saab 9-5 Steg 1, Saab 9-5 Steg-1 51.000 mil
    9-5 2,3t EX59 T5 botten.
    9-5 02 R.I.P
    Exceptionell mappning
    Har du något som kan verifiera tempen, min låg rätt men var ändå bara 70°...
    Ny original löste problemet.
  1. Check engine när motorn kommer upp i notmartemperatur.
    Av Erik Sätre i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-01-19, 22:20
  2. 9-5 Startar inte + check engine lyser
    Av SAAB F1 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-26, 10:22
  3. check engine som inte tänds...
    Av -big kahuna- i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-07-17, 18:23
