Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Blinkande Bakljus (Vänster) på Saab 9-3 SC 2007
    apr 2011
    Skoghall/Karlstad
    Hejsan
    Jag har problem med att ena bakljuset till en början blinkade sporadiskt men nu har det lagt av helt.
    Dock tycker jag att det är konstigt att det funkar när jag bromsar.
    Är det byte av hela lyktan som behövs eller vad gör man?
    Är det krångligt att byta?
    SAAB 9-3 SPORTCOMBI 1,8T M -07
    http://www.garaget.org/?car=245701
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Til baklys (parkeringslys) og bremselys benyttes de samme lysdiodene (LEDs), men til bremselyset benyttes 4 stk. til (på toppen), samt at lysstyrken økes. Baklykten har en egen elektronikkmodul som genererer pulsbredde modulerte (PWM) signaler som styrer ut LEDs. Melding om at baklys og bremselys skal lyse, kommer fra elsentralen bak (REC), som pluss-spenninger til lykten. Disse meldingene går på hver sin ledning.
    Vanligvis er det et antall LED som gir opp, og da kan LED kretskortet byttes ut. Her er jo diodene tilsynelatende OK, og det at lyset blinket noen ganger kan tyde på at det er selve elektronikken i lykten som er problemet. Iht. (enligt) Electronic Parts Catalogue (EPC) er desverre ikke elektronikkmodulen listet som separat del, slik at er det den som er problemet må lykten i verste fall skiftes.
    Men dette kan også være at pluss-spenningen fra REC blir borte på vei til lykten, som følge av feil i REC, eller helst som en kontaktfeil, dersom du er heldig, kanskje i kontakten til lykten. I fall du har muligheter for å sjekke om denne spenningen er tilstede i pluggen (donet) ved lykten, kan du få informasjon om hvordan du måler dette, dersom du så ønsker.
  1. Vita bakljus saab 9-5 2007
    Av saittam i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2012-12-07, 12:33
  2. [LÖST] Bakljus vänster bak och dimljus vänster fram får ingen 12V? 9000 -93
    Av JorisS i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-09-26, 14:43
