Den enklaste och säkraste åtgärden är att helt enkelt köpa en ny SID.
Lite mer äventyrliga forumanvändarna brukar ibland laga dessa på egen hand, men det är inte alltid det lyckas, och lite vana med elektronik rekommenderas om man ska ge sig på det.
Felet är nästan alltid kabeln mellan ett kretskort och displayen. Det blir helt enkelt dålig kontakt, och då försvinner en del av pixlarna.
Enklaste och dyraste åtgärden är att köpa ny SID
Enkel och billig åtgärd är att gå in på Pixelfix.net och beställa.
Följ INTE den instruktion som följer med utan den här:https://www.youtube.com/watch?v=8nmO...IPWq-kbldhDvrg
Och för att svara på frågan inom parentes: Ja, det heter SID.
Saab Information Display
Första åtgärden är att när man öppnar den enl film ovan fram till 1:15, där han delar den skall man ta det jäkligt försiktigt när man lossar stiftlisten annars kan det säga ritch så har man ryckt loss bandkabeln som avses att byta i filmen.
Om man nu värmer bandkabeln (flexkabel) där den sitter infäst på kretskortet med högtalaren på (inte displayen) och gnuggar med ett hårt och rundat plastföremål fram och tillbaka längs med hela anslutningen för att trycka fast den ordentligt samt att man lägger en tunnare typ av fönstertätlist eller liknande på densamma och sätter ihop den igen så brukar de flesta pixlar vakna till liv.
Syftet med en bit tätningslist lika lång som kontakten är att skapa lite tryck på anslutningspunkterna (I filmen har han lite mindre modeller "Foam strips" som har samma syfte).
Jag har gjort det några gånger och ibland har det hållit 1-2år, hjälper inte detta är det ny kabel som gäller.
Mitt tips kostar 0:- men lite tid.
Jag har lagat säkert 10 såna där med ny kabel från www.pixelfix.net. Billigt, snabbt och enkelt.
Den stora fördelen med kabeln från pixelfix är att den inte använder sig av något lim eller lödning, så skulle man mot förmodan misslyckas så är det bara att ta isär den och prova igen, hur många gånger som helst.
Saab 9-5 2.3t -00 Saab 9-5 2.3t -99
På Pixelfix.net står det hur du kollar 1 el 2.
Peta ur SID'en ur sitt fack (mkt enkelt) så ser du att det står på etiketten.
Okej,kikade på deras sida men vilket är det jag ska köpa,låter ju kalasbra att slippa löda.
