Läckage oljekylaren, nedre anslutningen, känns det igen? Sökt och inte hittat svar på mina frågor...
Jo, jag fick läckage och bytte o-ringarna.
Nu efter 150-200 mils körning, läckage igen...
Bytte ringarna som båda blivit skavda vid föregående montering (såklart, då jag inte visste vilket ömtålig väsen det rörde sig om).
Döm om min förvåning när det efter montering av de nya ringarna läcker som ett såll med en tydlig stril...
Ner med allt igen, se att jag lyckats skava de nya ringarna, trycker då på de gamla ringarna också samt laborerar med att flytta brickan från precis bakom muttern till att sitta mellan slangfästena men då blev det såklart för dåligt tätat på nedre = läckage.
Nu har jag dragit tillbaka allting och haft på silvertejp på nedre bara för att försöka öka diametern lite så det blir tätt mellan slang/o-ring/kylare men likt förbaskat läcker det fortfarande.
Så frågor:
Är det en eller två o-ringar per slang?
Skall o-ringen monteras på slangen först och då längst ut eller placeras i hålet på kylaren?
Jag förstår inte hur jag misslyckas med detta men men, det finns folk till allt. Kan ni hjälpa mig?
