Lyfte på motor huven och hör att det pyser nånstans under den där saken som luftfiltret går in i, kan va nån slang som läcker eller lossnat, ska kolla på det imorgon, samt prova ditt förslag Timpa2.
Senast redigerat av krille71 den 2014-12-09 klockan 07:54.
Äntligen fungerar saaben som den ska, var tydligen nån liten vakumslang på generatorsidan som var inte isatt, slangen kommer från torpedväggen från nått som ser ut som nån slags eldosa eller vad det nu kan vara.
Tack för all hjälp, ni är guld värda alla som engagerade sig i problemet
Det är den svarta dosan som är inringad, som det kommer en vakumslang ifrån som gjorde att tomgången var hoppande.
Undrar vad dosan kallas eller heter.
Senast redigerat av krille71 den 2014-12-16 klockan 08:15.
