Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Batteri/Stereo problem !
    feb 2009
    Alunda
    Halloj där ute !
    Har ett problem.
    Det verkar som om min bil, 9-3 Sc -09, drar ur batteriet, har laddat fler ggr och även köpt ett "nytt", men efter några dagar så visar batt.sp ca 10,5 V tills generator kommer igång då laddar den ca 14,5 V, har kollat upp strömförbrukningen vid avstängd bil, ca 36mA, och när jag drog ut säkringen så sjönk den till ca 16mA, är det något knas på stereon lr va kan det vara ?!
    Bilen är svårt startad när spänningen är så låg, men med nyladdat batteri så hoppar den igång direkt !?
    Senast redigerat av RickardH den 2014-11-24 klockan 02:01.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Om batteriet är bra och den startar direkt vid nyladdat batteri, inget som tjuvdrar ström, så är det väl nästan bara laddningen kvar. Kolla upp generatorn och tillhörande saker som kablar mm.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    For din bil skal hvilestrømmen være < 40 mA - etter 25 minutter med stengde og låste dører, så i utgangspunktet er jo ikke 36 mA så dårlig. Jeg mener at det i instruksjonsboken for vår 9-3, i forbindelse med batteri og strøm, står at den blir utladet etter 30 dager i fall den ikke lades. Dersom man har ettermontert utstyr, kan dette gå ned til 15 dager - slik jeg husker det.
    Dersom ladingen er målt på batteriet, så er den lik det vi har. Denne synker til 13,8 - 13,9 V ved et fulladet batteri. Ut ifra dette mener jeg ladingen ser bra ut.
    Men jeg stusser litt på dette med "köpt ett "nytt"," - kan det være at det "nye" batteriet ikke er som det burde være?
    Låter som batteriet inte tar laddning eller så laddar generatorn inte korrekt eller en kombo, men eftersom du har 14,5V så skulle jag handla ett nytt nytt batteri med känd status.
    Man brukar få vad man betalar för om man köper nåt billigt.
    Alternativt uppsöker du en bilverkstad och gör ett belastninmgstest på batteriet som berättar dess kondition.
    jan 2014
    Ursäkta jag lånar tråden lite, jag har liknande problem med urladdning. Har en saab 9-3 sedan 04. Vad borde denna bil ha i viloström?
    apr 2013
    Tromsø
    Det er i WIS desverre ikke oppgitt hvilestrøm spesielt for din MY04. Det er utgitt en Teknisk Service Bulletin for 9-3/9-5, fra og med 1999, som sier 16 mA, for 9-5 MY2006 er det oppgitt < 20 mA, og for 9-3 fra og med 2007 altså < 40 mA. Så hvilestrømmen for din 9-3 bør vel ligge nærmere 20 - enn 40 mA. RickardH får ha oss unnskyldt
  1. batteri lampa problem
    Av joakimahl93 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-10-17, 22:48
  2. Problem med batteri pga. kort körsträcka
    Av ByggareB i forum Motor- och trafikrelaterat
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2008-10-25, 08:57
  3. Start- och batteri problem 9K 2.3ltt -95
    Av Rum i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-11-05, 16:42
