Ämne: Tech 2:a i Växjö
    Tech 2:a i Växjö
    Jag skulle uppskatta ifall någon med Tech 2:a kan hjälpa mig att läsa ut vilken backsensor som är sönder på min 9-5 aero -07. Jag bor i Växjö och kan röra på mig en bit för denna hjälp och sambon kan nog baka en påse bullar
    Mattias
    Du kanske kan börja med att lyssna på dem själv.
    Sätt örat intill sensorn samtidigt som någon vrider tändningen till läge till, då hör man ett svagt ljud under några sekunder sedan tystnar de.
    upprepa för varje sensor så bör du hitta någon som är tyst och starkt misstänkt.
    Har själv hittat fel på detta sätt, går även att läsa ut via OBD2 utan TECH2 även om TECH2 är bäst lämpad.
    Och det är inte ovanligt att det är kabelfel till sensorerna så det är inte alltid själva sensorn som är kass.
    Upptäcker du en som är tyst kan du ju flytta den till en annan position för att se om felet flyttar sig eller ej.
    feb 2015
    Jag söker också någon med Tech2 i växjö - trakten! Behöver aktivera aux i min ng9-3 2004 med "lilla stereon".
    God kväll!
    Någon som har möjlighet att gifta in en nyckel och lokalisera en backsensor?
    Ha de gott!
    Mattias
  1. Torsdagsträffar vid Max i Växjö, 18:30
    Av MrLila i forum Region Syd
    Svar: 553
    Senaste inlägg: 2014-03-06, 20:34
  2. Lackbehandling i Växjö
    Av Fredrik / 1941 i forum Region Syd
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2013-10-13, 18:37
  3. [LÖST] Hur gifter man in ny T7 box i bilen med Tech2
    Av ZoreX i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-10-17, 02:50
  4. Service i Växjö
    Av ~Fredde~ i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2005-02-26, 19:10
