Ämne: Huvudnyckel borta, reservnyckel = larm (Saab 9-5)
    nov 2014
    Saab 9-5
    Årsmodell: 2003
    Skickar in en fråga för min kompis (har inget internet för tillfället). Hennes berättelse:
    Huvudnyckeln till bilen försvinner. Batterierna i reservnyckeln var slut så hon bytte ut de men fjärren i nyckeln fungerar ändå inte. När hon manuellt låser upp går larmet igång. När jag googlade så ska larmet sluta när man startar bilen så har tipsat om det. Men det är ju inte så optimalt i längden.
    - Om man vill använda reservnyckeln (utan fjärrupplåsning då). Går det koppla bort larmet?
    - Kan tänka mig det går att programmera om reservnyckeln (om den inte är helt trasig då)?
    mvh
    /erik
    Exceptionell mappning
    Om allt har fungerat tidigare med fjärren och hon bara bytt batteri så tryck minst 5ggr så fjärren synkar igen.
    Larmet slutar inte förräns man larmat av, alltså fungerar inte bara nyckeln.
    Och det är inte bara att koppla bort larmet för att få tyst på det, det finns ju startspärr som även förhindrar start.
    Det borde funka med tipset som RZ ger ovan han själv gjort det efter batteribyte.
    Nästa steg är att skaffa en ny nyckel då endast en nyckel är dumt om hon tappar bort en nyckel till.
    Och den måste paras in i bilens system.
    OBS! Än viktigare är att få bort den nyckeln hon tappat så inte någon obehörigt stjäl bilen för då kan det bli problem med försökring pga. av oaktamhet om bilen stjäls med tappad nyckel.
    Det går att utläsa i SID hur många nycklar/transpondrar som är parade till bilen genom att stoppa i nyckel i tändlåset och vrida till första läget så instr. startar upp och hålla in knappen för att öppna bakluckan på fjärren om jag inte miss fel, svaret utläses på SID
    nov 2014
    Tack för svaren! Ska tipsa om synkningen som förhoppningsvis fixar det /Erik
  1. Skaffa reservnyckel till Saab 9-5 02a
    Av moadd i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-02-14, 12:16
  2. värme saab 900ng borta
    Av Robin92 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-02-02, 22:27
  3. Hålla sig borta från SAAB 9-5/9-3 -98?
    Av sebastianpettersson i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2009-05-09, 13:49
