Förbered eder för en lite velig post Jag har en og900s-91 som jag tror var relativt slarvigt hop-plockad innan jag köpte den. Har upptäckt massor av saker som jag fixat under tiden:
- Distanser till skruvarna på främre motorfäste saknades
6-puckad sinterlamell som i kombination med ovanstående gjorde bilen till en on/off-bil
215mm svänghjul/tryckplatta trots att det borde vara 220mm, jobbigt när jag köpt ny tryckplatta/lamell och skulle byta
en ytterdrivknut helt slut
trasig plast-boll i växelspakens nedkant
växellådan (eller inre drivknutar, kanske) tjuter så in i norden vid gaspådrag
82 graders termostat (börjar tro att den har gått som banbil?)
Nedre skruven på "motorsidan" av vattenpumpen saknades (den var inte lätt att hitta)
sprucken kylare
tryckvakten trasig, bortkopplad eller reglerad till mer än 1.5 bar (har inte kikat där mer än att den sitter där den ska och har tryck till tryckmätaren som jag har installerat) (börjar tro lite mer på att den har gått som banbil?)
mm
mm
Lite trött på allt! Gårdagens fynd var att grenröret satt fast mot motorblocket på alla minus ett ställe. Det droppar konstant olja från motorn och det är svårt att säga exakt varifrån det kommer. Jag hoppas att det är genom grenrörspackningen som inte sitter tätt, men med den här bilen är det säkert på 7 ställen till utan att man vet.
Historia:
Iallafall har det alltid varit ett problem att det har försvunnit kylarvätska. Hade den ganska tidigt på verkstad för att fixa läckaget. Lite misstänkte jag att det kunde ha varit topplockspackningen. Ett trycktest gav alltså att det fanns ett minimalt hål i kylaren. Bra fixat! Men den läckte fortfarande multum! Det var blött under vattenpumpen så jag tänkte att den "bakre" packningen hade gått. Fixade ny sån och tänkte att jag också ville byta fjädrarna som var ganska slut - så det fick bli på verkstad. Tydligen var då den nedre skruven borta vilket gjorde så att det mer eller mindre rann ut vätska där hela tiden. Att det inte märktes vid trycktestet första gången den var inne är ju ett mysterium. Efter det försvann det inte längre kylvätska - i lika stor mängd! För visst försvinner det fortfarande, fast ganska sakta...
Lite roligt ville jag ha, så förra veckan monterade jag en intercooler och pysventil där jag tänkte att tryckvakten skulle vara min säkerhetslina. Men efter ett par kilometer, vid på första riktiga gasdraget uppdagade det sig två saker - dels att jag hade glömt ställa pysventilen till första hacket eftersom jag ville se hur det skalade. Och dels att tryckvakten inte gjorde vad den skulle på en lätt-tryckare eftersom laddtrycksmätaren väldigt fort visade 1.5 bar och motorn fortfarande fick bensin... Just då svor jag lite, men det var bara i någon sekund eller mindre i mellanregistret någonstans. Jag hörde eller märkte inget från motorn, men ändå. Jag hoppas på det bästa, men fruktar det värsta..
Iallafall till(baka till) problemet. Vätskan försvinner lite...
Häromdagen hittade jag lite Bailey's längst ner på oljestickan när jag bara skulle kolla nivån. Är bilen varm ryker det också ur oljebytesröret (!). Då var det klart, tänkte jag! Topplockspackningen!
Dock är fortfarande kylarvätskan i behållaren blåaktig och inte direkt grumlig. PH-test ger mellan 7 och 8 (närmare och jag tror att den borde vara sur om det var oljeblandat, väl? Dock kände jag lite på den idag och den var ganska glatt, alltså lite som något fett, att den var lätt att gegga runt med när jag lade lite i handflatan.
Kompressionstest gavoch i mina ögon är det inga katastrofsiffror. Å andra sidan kan jag faktiskt 0 om det här med kompression och hur det ska vara. Dock har jag sett någonstans att det inte ska skilja mer än 2 bar mellan två cylindrar (och det gör det ju typ!).
- Cylinder 1: 10 bar
Cylinder 2: 9,5 bar
Cylinder 3: 8 bar
Cylinder 4: 9 bar
Den ryker inte heller så värst mycket och har inte gjort det förut, vilket jag har haft som ett argument för att det sitter som det ska där i toppen. Men nu är jag verkligen inne på tvekan! Den ryker faktiskt lite, men det är inga stora moln som jag tror att det ska vara. Dessutom är vi ju inne i november, årets kanske fuktigaste månad, så jag vet inte.
Hursomhelst! Jag är framförallt ute efter lite hjälp att döma bilen, om symptomen är tillräckliga för att vilja ge sig på ett topplockspackningsbyte, grenrörspackningsbyte (och packning till turbo) eller vad annars det skulle kunna vara?
Sen känner jag att det här kanske går lite utöver min tidsram (jag skulle säkert fixa det mha Haynes/Bentley men det känns som att det skulle ta ungefär 2 år) så om någon og900-van person i Värmlandskretsar kanske kunde hjälpa mig med en hand, kunnande och en massa härliga verktyg. Eller så frågar jag efter mycket mer än vad jag borde - kanske tar en sån här operation en vecka? Och det vill jag ju inte.
Jag har läst något om att man kanske behöver plana toppen? Vad ska man tro om det?
PS. Samma dag som jag upptäckte rök ur oljebytesröret rök rök det också från höger hjulhus. Mycket mysiskt! Fattade inte var det kunde komma ifrån eftersom det inte kom någon rök direkt från motorrummet där den gången. Tänkte bort det just då, men kanske kan nämna det nu.
PPS. Nu har jag ju kört med den de senaste dagarna när jag börjat fundera över problemet igen och den går som den i mina ögon ska. Den har inga större konstigheter för sig och, förutom det jobbiga ljudet från vad jag tror är växellådan eller någon inre drivknut, så låter den som den ska.
