Tjenare, hjälpte en vän inatt att byta kedja. Vi bytte allt. balans/kam, alla drev, sträckare, osv.
Rensa oljetråget och bytte tändstift. Ny olja, ny glykol. Ja precis allt.
kedjan spändes och vi drog runt så kedjan var spänd. Nollad i rätt läge.
Ändå hörs ett litet rassel uppe vid vänster sidan där dom två stora dreven till kammen sitter.
Är detta normalt?
En kedja kan väl aldrig vara tyst?
Vi kontrollera kamsträckaren så den spändes ut och var i bra skick. den klicka ut några mm som den ska när man sätter i fjädern så den fungerar. Vi kontrollera även att sträckaren ej kan åka tillbaka utan att trycka in klipp. (säkerhet) och den var OK.
Off topik så mättes sträckaren innan till 17,2 mm.
Grejen är den att balanskedjan såg fin ut men kan tyvärr inte säga samma sak om kamkedjan.
Kedjan var helt sne och glapp, ett under att den inte hoppat av. Men men den är bytt.
Silen var inte heller fin, fullt med plastbitar och sörja.
Tidsåtgång 14 timmar. Vi lyfte ur motorn.
Vi kontrollera även oljepumpen, ser inga fel. Vi bytte alla packningar.
Allt original. Även glykolen..
vi förstår inte varför det låter sådär.
