Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: 9-5 2.0t biopower -07 känns slö.
    okt 2014
    Mellansel
    Hej! Från 900 till 9-5. Har en 07as 2.0t biopower, som enligt förra ägaren var motoroptimerad.
    Tycker bilen känns otroligt slö, kanske att det känns som nånstans runt 185hk men inte över 200 som dom optimerade brukar ha.
    Nu är det ju en tung bil också, men tycker ändå det borde skjuta på bättre.
    Bilen har autlåda med "paddlar".
    Nu till den idiotiska frågan. Hur ska dom här gå? Vet att det är jävligt svårt att förklara det men någon kanske kan ge mig en siffra att jämnföra med. 0-100 osv.
    "Motoroptimerad" kan ju betyda både det ena och andra. Om det är ny mjukvara från någon av de större firmorna brukar det innebära extra knuff jämfört med original.
    Något att tänka på är att om det är bensin i tanken så är effekten lägre än med E85. En detalj till så här års är att det är E75 (dvs mer bensin, mindre etanol) i mackarnas pumpar.
    Ja, motoroptimerad låter diffust, du borde ju ha några papper på den alt. att du får kontakta förra ägaren och ta reda på fakta.
    Och det är inte oviktigt utan du bör t.ex. veta vilka tändstift du bör åka på och vad den skall ge i effekt/vrid på de olika bränslena.
    Och jag har inte märkt av att bolagen sänkt etanolhalten här i Mälardalen ännu utan den ligger på 85% ännu på OKQ8
    okt 2014
    Mellansel
    Jag kör enbart på E85 och har ägt bilen ett halvår, känns lika seg i överlag.
    Enligt förra ägaren är den "optimerad" av en på hans jobb.
    Höjd effekt och nått med växellådans sportläge.
    Låter lite som du köpt "grisen i säcken" i mina öron.
    Optimerad för vad undrar ju jag... gissar att den var kompispris på det också.
    I tråden 100-200 finns ju tider i intervallet 100-150 och 100-200 som du kan jämföra med när du klockar din bil.
    Jag skulle säga att du har 3 val.
    3) Felsök så du vet att den är felfri, t.ex. EVAP och backventiler och murkna vakuumslangar är ju inte okända hästtjyvar
    2) Uppdatera till ett välkänt trimsteg av erkänd firma där du vet vad du får. Självklart skall bilen vara felfri först.
    3) Acceptera att den är slö
    okt 2014
    Mellansel
    Nja så mycket grisen i säcken vet jag inte, köpte den inte för att den var optimerad utan för det låga miltalet och fullstämplad servicebok och så vidare. Plus att den är väldigt fräsch i överlag.
    Ska kika på det och jämnföra, kanske bara är jag som känner fel. Sen är väl inte 2.0an nån raket heller.
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Hur går din i jämförelse med videon i länken?
    http://youtu.be/bTwz_DbJahU
    okt 2014
    Mellansel
    Min går ju ungefär sådär faktiskt.. antar att den bara inte är nån raket helt enkelt :-)
    Men den är bara till för att transportera familjen så det är inget problem, men ville bara kolla.
    Citat Ursprungligen postat av Odmark91 Visa inlägg
    Det var inte bilen jag avsåg som grisen i säcken utan just detaljen med att "optimeringen" var ospecad och diffus i vad du fått.
    Det går ju alltid att lägga tillbaka originalprogram eller annat känt trim om du önskar om nu den känns slö, botemedel finns men det är såklart kopplat till en prislapp.
    aug 2011
    Fast om du läser kommentaren/beskrivningen till videon så ser du att den bilen i filmen är heller inte helt frisk
    "Due to an airleak after the AMM the maximum torque was only 290-300 Nm instead of 360. Moves just sliiightly better than stock..."
  1. Rycker/dör vid uppstart + känns kvävd 9-5 -06 Biopower
    Av Erol i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-08-21, 21:44
  2. [LÖST] Biopower vs. icke Biopower samma hårdvara? OG9-5 B2x5
    Av SaabAero i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2008-01-13, 01:50
  3. Känns som om bilen ska dö!
    Av bluetaily i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-05, 23:03
