Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: NG900 startar inte! Akut
    Sugmotor decubes avatar
    Nacka
    Exclamation NG900 startar inte! Akut
    En helt original NG900 år1994, 19k mil, motor B202 16V, icke turbo, 131 hp
    B202 motorn är välsignad med en satans fördelare och tändpole, Ingen DI-kasett eller trionic här alltså.
    Bilen tvärdog för c.a en vecka sen vilket visade sig vara en död bränslepump som jag bytte utan problem. Men efter bytet lyser check engine lampan(Den brukade lysa av o på förut) och efter bytet slutade motorn då o då tända i farten vilket kunde hanteras genom att slå av tändningen (ett steg på tändnlåset o sen på igen och då gick den perfekt genast. Men nu har den tvärdött och vägrar starta alls, den hostar till ibland bara.. pumpen surrar o startgas gör ingen skillnad så jag må tro att tändningen är problemet.
    Fördelare och rotor byttes för en månad sedan. har inspekterat dessa nu samt tändkablar och hittar inga fel. Kontakter till tändspole och alla givare sitter fast.
    Jag vet inte riktigt vart jag ska börja ? Kan det vara tändspolen, hallgivaren i fördelaren, vevaxelgivare om sådan finns?
    PS. Jag har ingen OBD-II utrustning och det funkar inte att slå av o på tändningen o se blink på check engine, den bara lyser ilsket konstant. DS.
    9-5 Aero 02 Steg III "Civilarn"
    Exceptionell mappning
    Vid pumpbytet, satte du dit någon ny slang som inte tål att ligga i bensin?
    Eller hur gjorde du?
    Nacka
    Jag satte dit riktig bränsleslang, använde klämmor osv. Jag Har gjort bytet 2ggr förut på andra bilar så... Dessutom bilen går inte alls på startgas!
    Nacka
    Tog loss tändspolen och provade dutta 12v på den och gnistan som blir är riktigt svag, tunn och hoppar knappt en mm. Det måste väl ändå vara en taskig spole??
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Troligen. Men det brukar ju vara enklast/mest brukligt att avgöra gnistan genom att ta lös ett stift med kabel och allt och sätta stiftet mot gods samtidigt som man kör på starten.
    Nacka
    Det var min ursprungliga tanke att göra så, men råkade vara själv vid tillfället. Det står på spolen att det är "Bosch TCI" vilket betyder transistorstyrd tändning. Men då undrar jag,. vart sitter tändmodulen med transingarna då? Finns det en tändmodul eller sitter det inuti ECU? Är grovt förvirrad nu...
    Nacka
    Monterade tillbaka spolen, och jovisst det blir en kraftig gnista på stiften. Och den tände lite grann men helt i otakt. Börjar undra om tändnförstärkaren sitter inuti ECU:n
    Fågelbrolandet
    Sitter inte tändmodulen på höger innerskärm? På grannens 900/95a satt den där.
    Senast redigerat av Blue Spirit den 2014-11-20 klockan 15:24.
    http://www.garaget.org/?car=144123
    SAAB är som en drink djävulsk och full med godsaker.
    Nacka
    Jag måste vara blind för jag har titat runt i motorrummet me ficklampa utan att hitta någon modul :-/ och vid ECU under handskfacket finns inga andra moduler en c-lås modul.
    Jag funderar nästan på att köpa en universal tändmodul på Biltema och koppla in i fördelaren, tändspolen o batteri och sedan bara köra typ... borde väl funka? det finns ingen vakuumstyrning på fördelarn b.tw.
    Nacka
    Jag har sökt noga på skärmarna på båda sidor men inte hittat någon tändmodul. Däremot såg jag att det droppade lite olja ur kontakten till fördelarn och att "hjulet" inuti fördelarn såg lite sargat ut så jag tog hem den för inspektion.. tänkte mäta upp hallsensorn och se till att allt ser rätt ut. Märk även att det ser ut som att en skruv fattas längst ned till vänster på bild.
    Grundladd Browans avatar
    Bromölla/Valje
    Haj kikat lite i EPC och det verkar inte finnas någon tändmodul, så det är nog motorstyrdonet som sköter tändningen också..
    2008 9-3 2.0t SC Vector Aut BioPower, eSID2, Maptun steg 4+.
    2005 9-3 2.0t SS Vector Aut.
    1998 Yamaha YZF 600R.
    Har aldrig sett en tändmodul på Bosch Motronic, det sköts som sagt av ECU.
    Nu har du ju konstaterat att du har gnista, men har du bränsle?
    Sen kan du blinka ut felkoder också genom att jorda ett stift (6?) i diagnosuttaget.
    Signaturlös
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    Citat Ursprungligen postat av frippe64 Visa inlägg
    Hur gör man det? Lite närmare beskrivning önskas...
    Nacka
    Jag har nog haft grovt fel angående hur tändning fungerar på den här motorn. Fördelarn fördelar gnista mellan cyllar, Men eftersom att den metalliska rotorn endast har ett "fönster" kan den omöjligt ge signal till tändspolen att tända för varje cylinder. Den fungerar istället som kamaxelgivare för insprutningen. Tändspolen ska istället triggas av en vevaxelgivare! Så nu ska jag ut och leta givare.. visst ska den sitta under grenröret på den sida blocket vxl-lådan möter?
    Senast redigerat av decube den 2014-11-25 klockan 12:46. Anledning: Jag hade fel
  1. 9-3ss TurboX startar inte - akut hjälp!
    Av agehall i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-09-05, 21:50
  2. AKUT! Maptun Felkod 10 och nu startar inte bilen
    Av andre.m i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-08-04, 19:35
  3. Saab 9-3 Aero -03 Akut hjälp startar inte
    Av anders.lagerstrom i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2011-03-19, 23:23
  4. Akut! 9000 startar inte.
    Av Niklas71 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-01, 08:27
  5. [LÖST] Startproblem 9000
    Av ronin i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 49
    Senaste inlägg: 2004-11-11, 22:53
