Resultat 1 till 20 av 38
Ämne: Får inte igång ny Pioneer eftermarknadsstereo OG9-5 Dame Edna
    Jag har en SAAB 9-5 2.3L -07.
    Ville byta ut originalstereon mot en eftermarknads-stereo.
    Köpt en Pioneer + kablage för ratt-styrning men när jag kopplar in det så startar inte stereon upp.
    Har kollat att jag kopplat allt rätt, flera ggr.
    Original-stereon startar direkt om jag sätter tillbaka den.
    Hoppas någon har nåt tips för att få igång min nya stereo.
    Hej Och välkommen hit
    Mät så att du har spänning på rätt pinnar vid apparaten.
    Stereoapparater brukar ha permanent + för bl.a. minne, + via tändning så stereon startar upp på nyckeln.
    Vill man sköta av och på själv får man lägga permanent +12 till båda dessa.
    Utöver det finns det ibland matning till belysningen så den går att koppla ihop men bilens instr. bel., benämns ofta illumn.
    Tack för Välkomnandet HeRmAN !
    Om jag bara kopplar ihop alla kontakter och sätter på tändningen, så borde väl stereon starta då jag trycker på On-knappen ?
    Jo, det kan man tycka.
    Men det förutsätter att kablaget är korrekt
    Därav tipset att mäta så du har spänning på rätt ställen och självfallet att apparaten är jordad.
    Vad har Pioneer'n för modellbeteckning? Och vad är det för kablage?
    Köpt var då?
    Jag kanske skulle kolla med butiken först, det borde ju vara de som i första hand supportar dig.
    Intressant om du får alla rattknappar att funka.
    Vad hade du för original ljudsystem?
    Med eller utan Navigator?
    Popular (70W)
    Premium (150W Pioneer slutsteg)
    Prestige (200W Harman-Kardon slutsteg)
    Antar att du är medveten om att Saab's ljudsystem är lite speciella när det kommer till impedansen och att det inte är 4ohm på samtliga högtalare vilket normala eftermarknadsapparater vill ha.
    Vår Guru herr Larsson har sammanfattat information i arga köket
    Senast redigerat av HeRmAN den 2014-11-15 klockan 18:19.
    Stereo : Pioneer DEH-X5700BT
    Ratt-interface : CTSSA001.2
    Köpt hos CarAudioCenter i Stockholm.
    Originalsystemet vet jag inte vad det heter, men det är ingen CD-växlare och ingen Navigator.
    Nej, jag har ingen koll på att SAABs ljudsystem är speciellt. Innebär det att jag kan få problem med att få ljud i alla högtalare ?
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    Har du anläggningen med slutsteg bör du koppla lågnivå in till steget. Ljudet blir inte bra annars...
    Tror inte jag har det.
    Det enda som var anslutet till original-stereon(dubbeldin) var 2 st svarta kontakter(som kopplats till det den nya "kabel-härvan" med massa kablar och antennen.
    Om du hade originalförstärkare så sitter den bakom golvmattan på A-stoplen till höger om passagerarens fötter.
    Hoppas du har öppet köp så du hinner prova att du blir nöjd.
    Om du hade CD växlare så var den inbyggd i huvudenheten och tar 6 skivor, man ser det på om det finns en knapp "LOAD" bredvid CD springan till vänster
    Om du inte av växlare är det en symbol av en klocka istället
    Senast redigerat av HeRmAN den 2014-11-15 klockan 18:53.
    Det är klocksymbol på den knappen.
    Förstår inte riktigt vart den ev. original-förstärkaren kan sitta.
    Citat Ursprungligen postat av saabsnubbe Visa inlägg
    Då har du inte växlare och förmodligen har du minsta systemet utan slutssteg
    De som har slutsteg har det vid pilen bakom mattan
    Ok
    Förenklar det att få igång mitt system ?
    Steg 1 benny900s avatar
    apr 2005
    Dalarna
    Kan vara så att du ska växla två kablar för strömmatning. Opel/Saab har tydligen olika de flesta andra. Ska se om jag hittar vilka kablar det är
    Tack benny900 . . .
    Läste precis samma sak på http://www.brl.se/sv/artiklar/iso-ti...tar-strom.html
    Borde vara pin 2 och 8 som skall byta plats? om du läst i Arga Köket
    http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml#head
    Och glöm inte att läsa denna sida ;-)
    Senast redigerat av HeRmAN den 2014-11-15 klockan 19:28.
    apr 2005
    Dalarna
    röd och gul, batteri och tändning, är de man växlar i alla fall till Kenwood. Gäller VW och GM
    Med rattinterfacet fick jag denna instruktion http://www.mds.se/amfilerating/file/...d/file_id/330/
    Förstod inte vad dom menade med bilden på en överkryssad och en bockad bild på röd och gul kabel.
    Är det dom jag ska skifta plats på ? Nu sitter röd mot röd och gul mot gul.
    Det är ju inget som går sönder om du byter plats på röd och gul även om jag tolkar instruktionen som att du har rätt kopplat nu.
    Provat att byta plats på gul och röd, men inget händer ändå
    Har du mätt så du vet om du har spänning på röd eller gul
    den ena för följa tändnyckeln, den andra alltid på
    När jag slår på tändning så finns spänning i röd, inget i gul
  1. Hur är ljudkvaliteten Bluetooth via AUX OG9-5 > -06 Dame Edna
    Av Gyllis i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2020-03-22, 11:54
  2. LED H7 i helljuset på OG9-5 Dame Edna
    Av kIM0h i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2016-03-07, 12:05
  3. Rattknappar OG9-5 Dame Edna i en -02
    Av benilsson i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2012-12-18, 19:43
  4. Nya OG9-5 Dame Edna är riktigt ful
    Av Lamer i forum Allmänt
    Svar: 47
    Senaste inlägg: 2005-12-24, 01:08
