hej värmen till arslet funkar inte, gäller även andra sidan. Ena lampan på ratten till värmaren har slocknat.
Men får ingen sätesvärme. Har kollat säkring, finns heller ingen felkod.
Även cigarett lampan har slocknat. men den fungerar att ladda.
Lamporna kan man byta själv om man gillar småpill.
Funkar värmen i ryggen?
Så det är inte bara "arslet" som är kallt utan hela stolen!?
Och det gäller båda framstolarna!?
Jag skulle nog börja med att mäta i kontakten till värmen som bör finnas under stolen, nu har jag dock ingen möjlighet att kolla var och hur.
Och självklart mäta spänningen på båda sidor av säkringen.
hehe stämmer, får kolla lite närmare. konstigt att båda stålarna är trasiga.
Lampor i 12V "cigguttag" borde vara en 1,2W wedgelampa som är lätt att byta om du bara kommer åt baksidan.
Lampor i div reglage, SID mm är fasta alt. har fast hållare men det går att byta dessa själv men kan vara lite pilligt
Kjell&Co har 12V grynlampor Art.nr 63739 för ca en hundring i 10-pack
Värmen i båda stolarna matas från säkring 38 i sidan av instrumentbrädan (22A)
Violett kabel går till pin 2 i manöverknapparna så där skall du ha 12V när tändningen är på
Jord har du på pin 9 på knappen (Svart kabel)
Det är lämpligt att mäta på båda sidor av säkringen då jag sett säkringar som till synes är hela men har mikroskopiska sprickor som gör att säkringen har avbrott.
Mäta är att veta.
Och knapparna ser likadana ut på båda sidor men färgerna skiljer sig åt.
Här är vänster
Under stolen finns ett 29poligt kontaktdon (H29-1) med anslutningar för värmen
RD/GN = Röd/Grön
GN/WH = Grön/Vit
BK = Svart
BU = Blå
Nu har du lite att mäta på :-)
Senast redigerat av HeRmAN den 2016-05-19 klockan 10:57. Anledning: Tagit bort bild från EPC/WIS §7.1
