Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Effektgissning T16-92
    Ljungby
    Tjena, har någon ute i detta avlånga land erfarenhet eller kunskap av trimmad T16 med följande moddar?
    T16, Lucas
    Trim60 turbo, maxportad
    9000IC
    1,3bars laddtryck
    2,1 insug, portat
    Portat grenrör
    3" från turbo, inkl batteriböj, inkl sportkat
    Bränslechip
    APC'n finns kvar, iaf än...
    Vad kan dessa moddar ungefärligt ge i effekt?
    Alla delar är nya eller nyrenoverade.
    Vad borde man mer göra för en hållbarheten och eventuell effektökning utan att lägga ner ofantliga mängder pengar?
    Tacksam för svar.
    Nyköping
    220 ungefär, kanske mer kanske mindre.
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    Boden
    Skulle gissa på allt mellan 220-250 hk
    Tyvärr äger jag ingen Saab längre
    Huddinge, Stockholm
    1,3bar även vid 6000varv?
    M.V.H.
    Skogen
    Citat Ursprungligen postat av Fireball
    Min gissning också på ett ungefär.
    Nästan samma spec som på min fast jag har röda spridare.
    Ska i med 2,1 insug samt topp i vinter mm.
    Tyckte min gick duktigt bra i somras när lamellen väl höll.
    80-120 (3:an) på 3,5 sek gjorde min, nån som vet vad det motsvarar för effekt.
    Tiden känns lite för bra men testade flera gånger.
    /Henrik
    Ljungby
    Tittar man på vad speedparts steg 3 ger och plussar på vad som mer är gjort borde man ligga i närheten av 250 hk och runt 400 nm. Mitt ladd vid 6000 varv är ca 1,1bar. Alltså håller det ganska bra.
    Danmark
    När börjar turbon ladda och när har du fullt laddtryck med din konfiguration?
    mvh SG
    Kalmar
    Re: Effektgissning T16-92
    Citat Ursprungligen postat av 9000rsT
    T16, Lucas
    9000IC
    1,3bars laddtryck
    2,1 insug, portat
    Portat grenrör
    Bränslechip
    Tacksam för svar.
    Hade innan ungefär detsamma, trim60, 9000ic, 0,7-0,8bar max ladd (från 2500rpm o till varvstopp), original avgas från turbo och ner under motorn sedan 3", bränslechip.
    Tippar på 200-220hkr, bästa ET blev 14,359 / 161
    (saab 9000)
  1. effektgissning?
    Av Gardan i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2006-05-28, 15:41
  2. Effektgissning
    Av gazer3312 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2004-11-09, 08:54
  3. En till effektgissning.. Och komentarer till 100-150 tid..
    Av O-snabb i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-08, 17:40
