Elmanövreringen på fruns 9-5 har lagt av helt. Högerstolen funkar ua. Nån som har koll på om där sitter nåt relä eller nåt styrdon som brukar haverera?
Rubriken fixad! /Moderator
Senast redigerat av Vfr den 2014-11-11 klockan 14:01.
Hej och välkommen till forumet.
Är säkringarna kollade? Vad är det för årsmodell? Är det stol med minne? Kollat under stolen efter lösa kontakter?
Sedan ett tips i all välmening (och för att reglerna nämner det): Skriv en så tydlig rubrik som möjligt. Nämn gärna bilmodell och vad felet är. Blir lättare att få svar nu och hitta svar vid sökning senare.
Det sitter både relän och en herrans massa kablar under stolarna, prova att dra och tryck i dessa samtidigt som du försöker reglera stolen för att se om det är glapp.
Reläet kan du flytta över från den andra stolen för att testa.
Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
Hej o tack! Ska tänka på det nästa gång. Säkring hel så jag ska ta o dela kablage och börja i den ändan.
Har felsökt och konstaterat följande. Säkring hel (förvisso kollat det innan). Dock får jag inte fram ström till styrdonet.. Om där är ett relä, var är det placerat? På passagerarstolen sitter det ett i framkant men jag kan inte finna något under förarstolen. Instruktionsboken och Haynes ger mig ingen info.
Och hur var det med årsmodell på bilen ifråga? Vi känner inte din fru..
Och är det stol med minne?
-05 med minne.
Sån har jag också!
