Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 40 av 40
Ämne: Bygga AUX på og9-3 originalstereo
  1. #21
    Drog först ut sladden från mobilen, testa sen att lossa den från stereon och då kom radion
  2. #22
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Helt naturligt eftersom brytfunktionen som kopplar bort radion sitter i det nymonterade jacket i radion. Bra att det löste sig!
  3. #23
    Någon som provat detta på stereo med navigator?
    Skulle vara bra om det gick att lösa för Denso som bl.a sitter i 9-5 2005 som jag har.
    Fortsätter gärna att använda min Cd-växlare i skuffen men med mobilen som komplement.
    + att det vore ett kul projekt
  4. #24
    okt 2015
    Går detta att applicera på 9-5 aero -00?
  5. #25
    Steg 1 Mokko Js avatar
    nov 2005
    Forsa (Hudiksvall)
    Det borde se ungefär likadant ut, saken är att man måste hitta högtalarsignal som man kan lura in sig på.
    Jag har aldrig tittat i någon annan stereo än og9-3 men i teorin så borde det gå att koppla in sig i mer eller mindre vad som helst bara man hittar rätt ställe.
    SAAB 9000cc 1987 B234L Trionic 5.5
  6. #26
    jan 2016
    Jag har nu ansluten upp till, men får bara ljud från vänster högtalare. Jag har bra kontakt mellan slutet av aux kabel och kretskortet. men får inte ljud på höger sida
    Vad kan vara fel ?
    12498536_1115640165120470_67787211_n.jpg12506546_1115571368460683_1453571877_n.jpg12506858_1115526455131841_1821428736_n.jpg12512029_1115526485131838_1066283056_n.jpg12527818_1115640191787134_321054396_n.jpg
  7. #27
    nov 2012
    Har du kapat banorna på kretskortet ordentligt ?
  8. #28
    jan 2016
    ja....
  9. #29
    nov 2005
    Forsa (Hudiksvall)
    Någonting har du fått fel är mer eller mindre det enda jag kan säga. Kolla över hur du har monterat alla kablar och gör dig säker på att det inte är ett glapp i kabeln du använder i AUX kontakten, prova någon till helt enkelt.
  10. #30
    apr 2016
    Blev tipsad om denna tråden när jag beklagade mej över att jag har en original stereo med kassettspelare i min 9-3 -99a. Plockade ur stereon och öppnade den. Tyvärr inte samma kretskort som trådskaparens. Vet inte hur jag infogar bilder här. Tips på det och jag lägger upp bild på kretskort och hoppas på tips på var jag ska koppla in mej.
    //Joakim
  11. #31
    Emeritus
    Har du kassettband är det ju bara att skaffa en sån "adapter". Har jag i cabben, funkar klockers samt att man inte behöver värma på lödkolven eller fundera på kretskort Jag har monterat kassetten mer eller mindre permanent i stereon och dragit kabeln genom stereon och ut på baksidan så sladden finns på lämpligt ställe utan att göra några hål någonstans.
  12. #32
    apr 2016
    Ha!
    Ok.. Vet inte vad som hände med resten av förra inlägget. Men fick ihop auxen i bandaren till slut. 😎
  13. #33
    Grundladd Kees avatar
    jul 2016
    Måste bara säga att internet är fantastiskt ibland och tack Mokko för tråden! Gjorde detta på min stereo igår kväll och först fick jag inget ljud ur stereon bara från CD-spelaren av någon märklig anledning, men jag var för trött att undersöka det vidare då. I morse undersökte jag vidare och fann då att jag kunde spela radio när stereon var urtagen, körde till jobbet och plockade isär radion igen och såg snart att en av mina lödningar hade bryggat två punkter på kretskortet, dessa trycktes ihop av metallplattan och gav intermittent glapp på höger kanal, så när jag pillat tråden åt sidan, så funkar allt som det ska igen. Klockrent med billig modd på gammal bil!
    Dock har jag inte återmonterat metallplattan och jag undrar nu snarast vad den kan ha för funktion? Jag tror inte man satte dit den i onödan, eller för att det var kul, men jag undrar om det är så nödvändigt att jag tar ur stereon igen för att sätta dit den, med risk för nya problem med glappkontakt?
  14. #34
    apr 2017
    Gjorde precis detta på min -02'a, fyfan vad klockrent det fungerar! Tack!
  15. #35
    mar 2017
    Småland
    Fungerar denna aux ingången tillsammans med original slutsteget på AS3 ljudsystemet?
  16. #36
    jul 2016
    Borde inte vara någon skillnad i vilken utrustningsnivå man har, man går ju in "före" eventuella slutsteg.
    Om själva fabrikatet på stereon skiljer så kanske det inte ser ut exakt som på bilderna här, men principen är densamme när man väl funnit rätt punkt på kretskortet.
    Jag har endast använt denna funktion sparsamt sen jag installerade den, främst för att bilen inte körs så mycket, men det är ju lite pill att ansluta kabel varje gång och det knäpper "elakt" varje gång man ansluter kabeln med stereon igång.
    Alltid haft en fäbless för udda fordon, nu är jag Saabfrälst: Cosmic Blue Saab 9-5 Aero Sportcombi -02 x2 (!)
  17. #37
    mar 2017
    Småland
    Okej då får det bli att köpa en 5-polig aux kontakt nästa gång man är i stan.
  18. #38
    mar 2017
    Småland
    Jag har nu lött dit aux kontakten, och det fungerar utmärkt. Jag har AS3 ljussystemet och aux kontakten fungerar med slutsteget. Det ända är att jag hör lite av radion när jag har i aux kabeln utan musik, men med musiken på så är det endast ljud från kabel. Det löser sig nog om man skrapar av kopparbanan lite mer, som jag ska göra på sommarlovet.
  19. #39
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Inte för att klaga, men för att förtydliga, kontakten är en trepolig kontakt med dubbel brytfunktion, vilket gör att den får fem anslutningar, den är inte fempolig.
    Det hade varit nice att sköta det där med ett relä istället som triggade på huruvida det fanns signal på kabeln eller inte, men då blir det ju betydligt krångligare.
    DÃ¥: SAAB 900 turbo '83, SAAB 9000i '92, SAAB 9000CDE 2.3t '96, SAAB 9-5 2.3t '01
  20. #40
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Enkel lösning, bra beskrivet. Snyggt!
    Problemet med radioljud kvar i bakgrunden.
    Att ni hör radion "i bakgrunden" beror på en kombination av två saker. För det första att radioljud-signalen finns i ledaren (Radio-ledaren) från kretskortet till kontakten (3-polig kontakt med brytare och 5 anslutningar). För det andra att ledaren (AUX-ledaren) från kontakten tillbaka till kretskortet ligger väldigt nära Radio-ledaren. Effekten blir att radioljud-signalen "läcker" över till AUX-ledaren.
    Hur brett man kapar på kretskortet påverkar inte så mycket att man kan höra skillnad.
    I bilderna Mokko J lade upp är det dessa färger på ledarna som skall skärmas.
    Kod:
    Radio-ledare:
       Radioljud ut vänster - Gul
       Radioljud ut höger   - Grön
    AUX-ledare:
       AUX in vänster       - Vit
       AUX in höger         - Brun
       Jord                 - Grå
    Lösningen
    Man skall använda en skärmad kabel för lågnivåanslutningar. Den har en skärm runt själva ledaren. Skärmen hindrar denna typ av "läckage". Skärmen på Radio-ledaren stoppar radioljudet att läcka ut. Skärmen på AUX-ledaren hindrar radioljudet och andra störningar att läcka in. Enklast är att löda in alla skärmarna till jord på kontakten. Den inre ledaren i den skärmade kabeln kopplas precis som beskrivet innan.
    OBS: se till att inte kortsluta något i ledarens andra ända på kretskortet bara!
    "Plåtbiten" som löds bort är en skärm, som hindrar störningar. Sätt tillbaka den! Går det inte? Byt till tunnare ledare!
    Här är en bild på skärmad ledare
    https://www.kjell.com/se/image/Produ...84614552957275
    Här är mer info
    https://www.kjell.com/se/sortiment/l...vakabel-p39662
    Senast redigerat av Mr.O den 2017-06-03 klockan 22:46.
    §9974§90081§900086§9503†9502§9502*900095*9304*9509*9509
  1. FÃ¥ ur cd ur originalstereo, urmonterad?
    Av Red Devil i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-03-09, 21:52
  2. originalstereo ng900
    Av djelof i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-03-09, 14:14
  3. Ska bygga etanolmotor, bygga på turbo el. i-motorn?
    Av -94Aero i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2005-10-08, 16:23
  • Du fÃ¥r inte posta nya ämnen
  • Du fÃ¥r inte posta svar
  • Du fÃ¥r inte posta bifogade filer
  • Du fÃ¥r inte redigera dina inlägg
