Ämne: Grader på termostat OG9-5 B2x5
    okt 2013
    Härnösand
    Har en fundering kring termostaten på min bil,ska tömma den på kylvätska o byta,tänkte samtidigt byta termostaten,tror den inte är bytt på länge,har själv haft bilen 1 ½ år o tror inte ägarn före mig gjort de heller,nåja,va iväg på mekonomen o ville köpa en termostat,men,dom hade 3 olika till min bil när dom slog på reg nr,82,88,92 grader,den sistnämnda kallar dom vinter termostat,vad rekomenderas till min bil ? funderar på en 92 graders,blir ju varmare i bilen den här årstiden ,men hur påverkas den motormässigt ? kommer den gå varm ? bilen är 9-5 2,3t -02 helt orginal,tacksam för tips
    Saab 9-3 tid Vector -06 / Saab 9-5 Aero -04
    Exceptionell mappning
    Bara original termostat från Saab gäller, dryga hundringen.
    Finns dom här som haft problem med dåliga termostater från Mekonomen så gör som RZ säger, köp OEM
    Och den är på 89°C.
    Signaturlös
    Köp orginal och med rätt grader,
    Om motorn går kall så
    Går den törstigt och även kan dra mer olja.
    Samtidigt som den slits mer.
    Termostaten står inte bara öppen eller stäng! Den kan stå halvöppen eller bara 1/3 del. Den flyttar sig lite fram och tillbaka för att hela tiden hålla så jämn temperatur som möjligt Och därför är det viktigt att ha det som saab teknikerna tycker fungerar bäst för jobbet.
  1. [LÖST] Motorproblem efter byte av termostat B2x5
    Av Hejeh i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2018-07-12, 15:30
  2. 12.3 grader 24 Juli
    Av MaMa i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2011-07-26, 15:27
  3. [LÖST] Termostat 89 grader vs 74 grader och rejält med trim
    Av cnyb i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-12, 23:33
