Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Bromspedal sjunker med bilen på, efter byte av bromsok. OG9-5
    okt 2005
    Bålsta
    har en 9-5 2007 som jag bytte bromsok och skivor fram på i helgen. Efter detta så sjunker pedalen när bilen är igång. Den är stum när jag pumpar upp med avstängd motor, och när jag startar så sjunker den, nästan ända ner till golvet. Bilen bromsar fast då får jag trampa i botten. Känns inte alls som innan. Det var bra innan jag gjorde bytet av OK och skivor.
    Jag har luftat till förbannelse och även lämnat in bilen på verkstad för luftning. Men det hjälper inte.
    Kan jag haft sönder huvudcylindern? Kan den pajja om det kommer in luft?
    Jag tycker det läcker lite i underkanten till cylindern, precis där den går in i servot. Men jag vet inte om det är för jag spillt. Det är ytterst lite.
    Åker jag på byte cylinder eller servo? Bara prova byta beläggen?
    Mvh Patrik
    Saab 9-5 -07 2.0t BSR Steg2
    Peugeot 107 -07 1.0
    #6132
    okt 2005
    Bålsta
    Har bytt huvudcylinder nu, och problemet kvarstår.
    Kan det vara de nya oken som känns så annorlunda? Jag har tyvärr slängt dom gamla oken, annars hade jag kunnat byta tillbaka.
    Kan jag fortfarande ha luft i systemet? hur gör man med luft i ABS?
    Mvh Patrik
    Peugeot 107 -07 1.0
    #6132
    Exceptionell mappning
    Satt någon bygel fel?
    okt 2005
    Bålsta
    Nope... jag har gjort den tabben på tidigare bil, och symtomen är väldigt lik. Men jag var ute igår och tog bort och satte dig igen bara för att vara säker. Men nu finns bara ett sätt att få dit dem när man lärt sig.
    Jag hade gissat på luft, och jag gjorde det först. Så jag lämnade in bilen för luftning. Men samma sak efter det. Så jag lämnade in bilen för byta av huvudcylinder, samma sak efter det.
    Det borde vara luftat då tycker jag. Jag skulle vilja veta vad WIS säger om luftning, men har inte tillgång.
    Mvh Patrik
    Peugeot 107 -07 1.0
    #6132
    Satte du tillbaka snedslitna belägg?
    Beläggen löpte fritt i dom nya oken?
    Var kommer oken och skivorna ifrån?
    okt 2005
    Bålsta
    Skivor: http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-...ml?grp=1154201
    OK: http://shop.speedparts.se/sv/prod/90...k/2038975.html
    Ja jag satte tillbaka beläggen som satt på innan. Jag vet inte om dom är snedslitna. Nästa steg är att köpa nya belägg och prova byta. Men dom är inte speciellt gamla dom jag har.
    Mvh Patrik
    Peugeot 107 -07 1.0
    #6132
    Stora Skedvi,Södra Dalarna
    Saxat ur WIS:
    1>Lufta vä.framhjul tappa ur 100 ml.
    2>Hö.bakhjul tappa ur 50ml.
    3>Hö.framhjul tappa ur 100ml.
    4>Vä.bakhjul tappa ur 50ml.
    okt 2005
    Bålsta
    Bytt bromsklossar fram nu. Blev lite bättre men inte bra...
    Peugeot 107 -07 1.0
    #6132
    Har du satt oken på rätt sida?
    Signaturlös
    okt 2005
    Bålsta
    Citat Ursprungligen postat av frippe64 Visa inlägg
    Ja med nippeln upp. Ner är nog inge bra..
    Peugeot 107 -07 1.0
    #6132
    apr 2014
    Hur gick det för dig?
    Jag har samma problem, bromsverkan som finns där men väldigt långt ned. Går att pumpa upp tryck med motorn igång. När man slår på bilen sjunker pedalen som förväntat och den är heller inte tungbromsad. Jag har dock inte öppnat bromssystemet eller bytt del i det. Bytte skivor och klossar...
    Märkte också att det läckt ut bromsvätska från reservoaren och att den var fylld hela vägen till lockets innerkant. Öppnade och tömde ur så att nivån nu ligger strax under max.
    1998 9-5 2,0t Launch. Midnight blue. Beige tyginredning, elstolar, träpanel, AS2, 3".
    2000 9-5 2.3T Aero. Midnight blue. Beige läderinredning, ventilerade elstolar, träpanel, AS3, toning, vinge, 3"/2.5" twin,
    [SÅLD]2000 9-5 2,3T Aero. Solid svart. Grå tyginredning, grå panel, AS3 men inget i övrigt. Billigast i Sverige. Betydligt långsammare än den blå...
    apr 2014
    Jag löste mitt problem.
    Hade monterat den till synes oviktiga (jaja, bara lassa på, jag förtjänar det) metallbygeln på ett felaktigt sätt.
    Korrekt sätt finns här: http://genuinesaab.com/psi/files/9-5...ont+brakes.pdf
    Nu fungerar de utmärkt!
    okt 2005
    Bålsta
    Citat Ursprungligen postat av MrBendez Visa inlägg
    Fint!
    Mitt försvann av sig självt. Jag luftade till förbannelse och bytte även bromscylinder. Men nu en tid senare så tycker jag pedalen är bra igen. Skumt. Kanske var oken som behövdes köras in ordentligt.
    Peugeot 107 -07 1.0
    #6132
  1. [LÖST] Sjunker eran bromspedal? NG9-3
    Av mrpersson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 109
    Senaste inlägg: 2022-10-26, 18:20
  2. [LÖST] Bromspedal sjunker 9-5 1999
    Av TurboCab i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2017-03-26, 19:44
  3. Svampig bromspedal efter byte, samt ska plåtskivan sitta kvar på belägget?
    Av Eken92 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2015-10-13, 22:10
  4. [LÖST] Mjuk bromspedal efter byte av skivor & belägg fram OG9-3
    Av Gnomen i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2011-08-12, 17:02
