Osäker på mitt larm på min bil och undrar hur jag funktionstestar det eller går det ens? Det är ett orginallarm från SAAB såkallat VSS?.
Vill du bara se att det funkar o låter så borde det väl räcka med att ha bilen larmad o öppna förardörren med nyckel..
//Sid
[95 SC Vector -10 Hirsch]
Om det är VSS du vill testa, så är det enklaste att, efter att du stängt av bilen och tagit ut nyckeln, vänta 10 minuter och sedan försöka starta den igen. Om din VSS funkar, så ska den kicka in och bilen dör nästan direkt efter att den startat.
Det är så jag oftast märker att jag har VSS, dvs bilen har stått olåst ett tag och man försöker starta den varpå den dör nästan direkt.
SAAB 93 TurboX -08
SAAB 95 2.0t -09
Tech2 med CANdi
För att testa VSS räcker det väl med att slå av tändningen, ta ur nyckeln och öppna förardörren, då slår väl VSS in tidigare än 10min?
Självklart hade det gått men mitt dörrlås har varit utsatt för inbrott insåg jag idag, hänt under föregående ägares tid med bilen. Svårt o byta dörrlås? Kan man ta låscylindern från bakluckan o sätta i dörren? Skiter faktiskt i nyckelöppning i bakluckan. Har ju fjärren plus knappen i dörren...
SAAB 93 TurboX -08
SAAB 95 2.0t -09
Tech2 med CANdi
Dra ner rutan, ta ur nyckel, stäng dörren och larma. Ta sedan en nyckelknippa och skramla inne i bilen. Då bör larmet gå. På så vis märker du ifall glaskrosssensorn funkar iaf.
Johan Brandt <-- Garaget.org
Projekttråd
STCS: #5254 SSK: #6777
SAAB 9000 T16 -91 SAAB 9-3 Griffin -12
Har bilen nivåvakt eller vad man kallar det, larma och hissa upp ena sidan med en domkraft som när du byter däck. Det kanske bara är nyare som har rörelsesensor, men i så fall kan du vinka lite in i en öppnad ruta när bilen är larmad. Eller stanna kvar i en larmad bil, såklart.
Larmet funkar!!! Testade o låsa upp på passagerarsidan o öppna utan o larma av. Kunde inte avgöra hurvida det var tutan eller om det var larmsirenen som ljöd dock. Är det larmsirenen som ljuder tre ggr vid bakluckeöppning? Om det är det så har jag funkande siren o då återstår bara o lösa min konstant lysande diod...
