Ämne: Motorvärmare kablage
    Jag bytte för en tid sedan fronten från en vector till en aero på min 9-3 SS NG.
    I samma veva bad jag lackverkstaden att inte montera motorvärmar anslutningen i fronten och fick kablaget i handen när jag hämtade bilen.
    Anledningen var främst för att vector fronten hade en bättre plats för kontakten medans aeron i grundutförande har den rätt synligt rakt på lacken.
    Men också för att jag då hade varmgarage vilket jag inte har längre.
    Tänkte försöka mig på att montera tillbaka kabeln mellan fronten och motorn.
    Min fråga är vart sitter denna anslutning i motorn och vilken väg tar kabeln från motorn till fronten?
    Har försökt hitta sprängskisser och googlat samt läst här en hel del utan större succé.
    mar 2013
    Har dom dragit ut kontakten från värmaren eller bara från kopplingen? (om du har uttag i kupén?). Värmaren sitter hur som helst i bak på motorn mot torpedväggen, jag stod vid förarsidan när jag tryckte dit den så den sitter nog på vänstersidan. Den sitter lite jobbigt till så det blir till att känna sig fram.
    Kabeln från fronten brukar dras på vänstersidan.
    Kolla ca. 30cm under expansionskärlet.
    Senast redigerat av Peter32 den 2014-11-04 klockan 08:22.
    Saab 900i 1998
    Saab 9-3 2.0t vector 2006 Maptun steg 1
    Saab 9-5 2.3t vector 2008
    Tack för bra info!
    Bra fråga där på din första. Eftersom jag har uttag i kupén så borde det förmodligen gå till en annan anslutning som du säger och därifrån sitter förmodligen fortfarande en kabel in i värmaren? Jag antar att det är fabriksmonterat så någon kanske vet vart denna koppling sitter?
    mar 2013
    Kolla om kabeln sitter i bak på motorn under expansionkärlet. Gör den det är det bara att följa den. Kabeln brukar dras lågt så en ficklampa eller en smidig arbetslampa gör susen.
    Saab 900i 1998
  1. Kablage Dimljus 9-5 -06
    Av Pette i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-06-13, 17:14
  2. Stereo kablage
    Av Niklas Svensson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-05-31, 01:06
  3. Iso kablage
    Av saiint i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-03-07, 20:33
  4. Kablage för kupévärmare i 9-3SS
    Av 170KJ i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-01-15, 21:56
  5. kablage till mv?
    Av Tommy 99 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-25, 20:53
