Ämne: Airbagfel och råd bilel verkstad i Västerås
    okt 2004
    Ransta
    Bil: Saab 9-5 Kombi -2001. (~27.000 mil)
    Fick igår felmeddelande om Air-bag fel.
    Sökt lite råd och tips men upptäcker att det är något man bör anlita firma för felsökning och få hjälp med att laga.
    Har även ett felmeddelande om Check Engine fel då och då. Kommer och går...
    Var in felsökte 2009 (~16.100) Perssons Bil-el en hel dag med massa tester utan att få något annat svar än att vet vilken givare som ger felet, men inget som påverkar mer än att givaren ger felet... (Samt -1.000:- på kontot.)
    Varit lugnt i några år men nu åter. Säkring ur och lugnt i någon vecka osv.
    Har Ni några råd på verkstad i Västerås-trakten eller något annat man först kan kika själv på?
    Med vänlig hälsning
    Pa
    Saab 9-5 Kombi 2.0 -01
    Saab 9000i -88b
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    En generell "bil-el" verkstad är inte nödvändigtvis experter på Saab eller har rätt verktyg för att hålla på med Saab.
    Om du åker till en Auktoriserad Saab-verkstad så har de troligen felsökningsverktyget Tech-2 som i klartext talar om vilka fel bilen rapporterar om. Dessutom brukar en sådan felsökning bara kosta ca 500:- (eller om du frågar runt lite här på forumet så kanske någon har Tech-2 i din närhet som kan hjälpa dig.
    Om du vill att vi gissar på saker som orsakar felen du nämner kan t ex vara kontaktrullen i ratten som ger sig som genererar felkod för Airbagen och sporadiska check-engine kan vara hur mycket som helst men en vild gissning här kan t ex vara en småbråkig tändkassett.
    okt 2004
    Ransta
    Tack för tipsen och råden!
    Bokade in bilen för felsökning hos Perssons bil-el i Västerås i förra veckan, fick tid nu på tisdag 18/11...
    ...men så i lördags så släcktes "Air-Bag" lampan?! (Varit släckt sedan dess...)
    Nollade även "Check Engine" lampan genom att ta ur och i säkringen. (Den har dock tänds igen.)
    Så nu klurar jag på hur vi skall göra?
    Om man skall ringa avboka tiden då de redan tidigare felsökt "Check Engine" som 2009 visade sig vara en givare och inget allvarligare utan rådet då var att åka tills det blev något mer allvarligt...
    Felmeddelanden för "Air-Bag":en ligger de kvar trots att lampan släckts? (...och även när man dragit ur säkringen? #17 MIU, Trionic, DICE/TWICE)
    Med vänlig hälsning
    Pa
    Saab 9000i -88b
    Att dra säkringen är ungefär som att stoppa huvudet i sanden, Du behöver läsa ut felkoderna för att komma tillrätta med problemen som tänder upp kontrollamporna.
    En OBD2 läsare eller OP-Com kanske klarar det på din ( På -00 funkar det inte) annars är en verkstad med TECH2 enda alternativet.
    Och i Västerås är det Björkmans Bil som har det vad jag känner till.
    Felkoder skall ligga kvar även om lampan slocknar.
    Drar du säkring 17 försvinner de som har med motorstyrsystemet, Airbag skall ligga kvar.
    nov 2012
    "inget allvarligare utan rådet då var att åka tills det blev något mer allvarligt..." Gillar såna svar från en seriös verksatd :-) Ska den börja brinna innan dom åtgärdar felet ? Byt "sensorn" innan det börjar brinna....
  1. Verkstad i Västerås?
    Av SF i forum Mälardalen
    Senaste inlägg: 2017-06-02, 18:22
  2. Billig verkstad i Västerås?
    Av SunTzu i forum Mälardalen
    Senaste inlägg: 2014-11-20, 21:20
  3. Verkstad i Västerås i sommar.
    Av Borgen i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2009-07-01, 22:32
  4. Auktoriserad Saab verkstad i Västerås
    Av nekkid i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2006-05-05, 12:47
  5. Björkmans verkstad i Västerås
    Av Cabmange i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2003-08-05, 00:35
