Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Problem med farthållare Saab 9000 aero -93.
    Hej! Jag har en Saab 9000 aero -93, den har gått 36000 mil och har 220 hk. Farthållaren har slutat att fungera, jag har bytt blinkersomkopplaren men det hjälpte inte. Vad kan det vara för fel? Finns ju flera möjliga men vilket fel är vanligast? Kan Saabverkstaden ta fram felkoder på farthållaren? Vad skall max laddtryck vara på Saab 9000 aero -93? Passar turboaggregatet från Saab 9000 aero till Saab 9-5 aero -03?
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Maxladd på 9000 Aero med B234R är 1,08bar på bilar med manuell låda.
    Vanligaste felet är givare på broms och kopplingspedal, prova om farthållaren går i om du sätter foten under broms och kopplingspedal och lyfter upp pedalerna, i så fall är det byte eller justering av givarna som gäller. Har du TCS (antispinn på bilen)? Om du inte har det så bör du ha det gamla vacuumstyrda systemet på din bil, då är det väldigt vanligt med trasig reläbox/styrbox. Den sitter på förarsidan ovanför pedalerna typ, ibland är det dåliga lödningar som är problemet och då går det att laga ganska lätt genom att löda om boxen så det blir bra kontakt igen.
    På MY93 var det ju en ny design på styrenheten, som håller bättre än den som användes MY91-92 (ojmr) och därför tror jag mer på givarna ovanför pedalerna. Finns en hel del skrivet på forumet om detta, och joH900 har gett dig grunderna i felsökning.
    SAAB 93 TurboX -08
    SAAB 95 2.0t -09
    Tech2 med CANdi
    maj 2006
    På vischan - Östergötland
    Citat Ursprungligen postat av agehall Visa inlägg
    De är tvärt om, nya farthållare är skräp och vi många konverterar gamla styrenhet att passa nya kabel kontakt. På min 9000-94 sitter gammal styrenhet från 91 fast konverterat.
    Gamla är bättre än nya.
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    Östersund
    9000 Aero 1993 har maxladd 1,03bar (eller var det 1,02 ?)
    Ang FH håller jag med George
    jun 2006
    Är det först 1994 med kortmotor som det blev 1,08bar?
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av joH900 Visa inlägg
    Japp
  1. Problem med farthållare 9000 Aero
    Av sebastianfrodin i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-03-16, 19:12
  2. saab 9000 aero ny ägare men lite frågor ang farthållare mm
    Av mr_saab95 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-04-19, 14:02
  3. Problem med farthållare och tvekande laddtryck, 9-5 Aero 01
    Av ViggenUffe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-11-14, 15:33
  4. Problem farthållare 9000
    Av Aero-Sundorf i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-04-26, 10:05
  5. Problem med farthållare 9000-94
    Av George i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2007-10-06, 00:33
