Ämne: vacum i bränsletank 9-5
    nov 2014
    Jag har fått ett vacum i tanken på 9-5 2003,har provat ett annat tanklock men forfarande ett riktigt vacum,det suger ihop tanken bra mycket, och när jag öppnar locket så är det ett jättesug och bubblar i tanken.Provade att borra ett litet hål i tanklocket men då går bilen ojämt och hackar.Är det någon som har aning om vad det kan vara för fel?
    Mvh Göran
    Tanken får inte luftas mot atmosfären så tanklocket ska vara tätt. Att släppa ut oförbrända kolväten är inte något en modern bil ska göra. I en 9-5:a luftas tanken ur genom en slang som går fram till motorutrymmet där en behållare med aktivt kol fångar upp kolväten. När motorn är igång sugs luft genom det aktiva kolet in i motorn där kolvätena förbränns.
    Att motorn går ojämnt och hackar med hål i tanklocket beror på att det nu sugs in för mycket luft via tanken när motorn går. Att det blir undertryck i tanken beror antagligen på att ventilerna runt behållaren med aktivt kol är trasiga.
    Det finns flera personer som kan mycket om 9-5:ans tankurluftning i denna tråd: http://forum.saabturboclub.com/showt...nstningssystem
    nov 2014
    Var sitter behållaren mer aktivt kol,höger eller vänster sida?Men den slangen som går framåt suger ju,då blir det ju vacum i tanken.Det måste väl komma in luft någon stans ifrån!
    /Göran
    Senast redigerat av starliner den 2014-11-02 klockan 19:37.
    Höger
