Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Saab 9-5 turbo hugger till efter byte av slangar och magnetventil
    nov 2014
    Hej, jag skulle behöva lite hjälp angående min saab 9-5. Mitt problem började med att motorlampan gick igång och signalera för magnetventilen, jag bytte mv och slangar till den men sedan gick lampan igång igen och när det blev tryck på motorn hörde man ett irriterande ljud som när man kör på en heldragen linje. Det visade sig att en slang till avlastningsventilen hade lossnat och den behövde dessutom bytas, sagt och gjort nu är den bytt och ljuden är borta, men efter detta så har bilen börjat hugga till som fan när turbon kommer upp på rött.
    Vad kan problemet vara? Min första tanke är att det kan vara luft i systemet? Jag vet inte så mycket om motorer så skulle uppskatta all hjälp jag kan få.
    /Tobbe
    1. Vilken felkod hade du?
    2. Har du satt alla slangar rätt?
    Signaturlös
    från vad jag läst, Byt Tändstift så kommer den funka
    Saab 9-5 Sedan 2003
    nov 2014
    Jag lämnade in den första gången så jag kollade aldrig specifikt vilken felkod det var men killen där sa att det signalera för magnetventilen. Slangarna sitter rätt dock så satte dem inte dit den ordentligt på wastegaten så den lossna och jag körde med den ett tag innan jag märktet. Kan det ha skadat wastegaten tro?
    Tändstift bytte jag för 3 månader sen.
    nov 2014
    Citat Ursprungligen postat av SAntonAB Visa inlägg
    Du hade rätt, tändstiften var sotiga som fan och nu när jag bytt går bilen bra som fan. Nu när jag tänker på det så var det av samma anledning som jag bytte dem förra gången, hade glömt det. Tack för hjälpen!
    Citat Ursprungligen postat av tobbe900 Visa inlägg
    Men då blir ju frågan varför stiften sotar igen.......
    Signaturlös
  1. Lämpliga slangar till magnetventil? 9000 cse 2,3ltt
    Av team mmr i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-01-22, 09:10
  2. Slangar till magnetventil, var och vad?
    Av BBR i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-23, 19:28
  3. Byte av slangar till magnetventil(?) Innerdiameter?
    Av Jaktlund i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-15, 09:30
  4. slangar magnetventil - turbo - og900
    Av papaleon i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2006-09-25, 23:27
