Hej! Kan någon berätta hur man åtgärdar denna felkod smidigast? nålen holder sig precis över L (kalt efter 20-30min körning) men oftast nånstans i mitten dock..I dag var det -2c om det betyder nåt? evt pris för åtgärd mottas med tack
En orginal termostat kostar typ 140kr. Byter du själv och nollar koden genom att lyfta på pluspoolen på batteriet så klarar du dig nog med det. Om inte ligger det väl på mellan 500-1000 på verkstad att få den bytt.
En helt vanlig 9-5 2.0t Linear 2006 steg 1.
Okei är det svårt att byta? Skal fixa själv var tänkt
Inte svårt, lite trångt kanske. Töm ut typ hälften av kylarvätskan innan du byter, så slipper du ha vatten överallt.
Termostat inhandlat blir väl att ge sig på det i morgon efter jobbet dum fråga men sitter den djupt begraven eller lätt at komma åt?
Såg en guide med bild där den satt på sidan av vevhuaventilationen(mot batteriet) och en annan video av en 9-5 där den satt djupt ner och en del demontering var rekommenderat.
Hur länge är det safe att köra med den?klarar den 6 mil til liksom?
Svårt för mig att ställa några garantier till dig.... Är ju bättre att motorn går för kallt än för varmt om man nu ska ställa saken på sin spets. Jag hade kört de milen utan något dåligt samvete iallafall.
Lite bra länkar för dig:
Glöm inte att avluftningshålet skall sitta uppåt när du byter termostaten.
Utifrån bild värkar det ju inte så bökigt att nå fram dit men skal svara igjen efter bytet hehe..
Tackar för bilden förresten då vet jag at den sitter där jag misstänkte
