Jag har en Saab 9-5 -03 2.3t som på senaste dagarna krånglat vid start. Den startar knappt, som att den inte orkar/batteriet är svagt. Började då med att ladda upp batteriet, som nu ligger på 12.4V vid mätning med multimeter. Så det känns inte som att det är problemet, då lampor och kylfläkten fungerar vid tändning.
Det som händer när den ej startar:
- Den gnuggar/snurrar tre-fyra gånger, den orkar dock inte starta.
- Testar igen, och då gnuggar den två gånger.
- Sedan är den helt död. Dock lyser lampor och fläkten går ändå.
Lät den stå över natten, då den ej startade igår kväll. Då funkade den imorse, men det var knappt så den ville starta. Och nu, efter två-tre starter under dagen, vill den inte starta nu ikväll.
Vad gör jag? Är det startmotorn, generatorn, eller något annat?
