Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Xenon / LED dimljus på bilprovnngen
    feb 2009
    Stallarholmen
    Vad säger bilprovningen om konvertering enl rubriken. Turbo X:en ska dit nästa vecka och jag vill ju inte byta tillbaka till halogen bara för det.
    Turbo X SC http://www.garaget.org/R885
    Aero TX cab
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Plocka ur säkringen till dimljusen.
    Finns inget krav på fungerande dimljus, men om de fungerar måste de vara rätt inställda och av rätt typ.
    All makt åt Thengil!
    Vad går mer på den säkringen ?
    sep 2013
    Helsingborg
    Jag besiktigade igår. Drog reläet u säkringslådan under huven.
    Teknikern försökte flera gånger att få igång det men sen var han nöjd, trots drivdonen bakom stötisen till lamporna.
    Saab 9-5 2,0t aut -98 GDM Performance E85 steg1
    Frågar de aldrig nåt om detta? Varför har du dragit säkringen/reläet utan de bara finner sig i det?
    Näe, de frågar inget mer även om de förstår, min -05 har Xenon i dimljusen och när den bisiktades timmen innan jag köpte den så rycktes bara säkring som jag pillade tillbaka för att det skall funka.
    Ett annat knep är att sätta ett relä och en omkopplare så att dimljusen tänds på helljuset. Då tror besiktningen att du varit smart och gjort om dem till extraljus!
    Och vissa Saabar har ju faktiskt dessa som X-ljus (NG900) fast då med annan armatur. Dimljus är märkta med "b" och "E1" om minnet inte sviker helt, kan ha varit "d" också.
    sep 2013
    Helsingborg
    Som Herman säger, dom vet mycket väl. När jag var inne med min låg reläet på passagerarstolen fram.
    Allting i övrigt var inkopplat med ett drivdon till varje xenonlampa hängades kloss intill armaturen.
    Men regelverket är ju som det är, dom behöver inte fungera.
    På 9-5an har jag satt 7.5Watts LED lampor som dimljus. De bländar inte speciellt mycket.. Det är inte alls lika mycket ljus som vanliga, mer för show. På 9-3an sitter det xenon-kit ! Har de verkligen synpunkter på LED? Xenon kan jag förstå... Kan ju bli för starkt.
    Hur avaktiverar man dimljusen enklast på ng9-3 då? Relä?
    Senast redigerat av ime95mos den 2014-10-29 klockan 17:19.
    Vargön
    vilket av reläerna är det till dimmljuset på ng9-3?... hittar inget i instruktionsboken?!?..
    Trust a few, Fear none!
    My rides... http://www.garaget.org/ghost76
    Citat Ursprungligen postat av Ghost Visa inlägg
    Du hittar inget på grund av ... att det inte finns något relä.
    Dimljusknappen är kopplad till BCM som skickar meddelande över IBUS (en CAN-buss) till främre elcentralen som skickar ut två PWM-styrda 12V-signaler direkt till dimljuslamporna.
    Elektroniken PWM-styr dimljuslamporna för att minska värmen och öka livslängden. Dessutom övervakas lamporna både när de lyser (ström) och när de är släckta (korta strömpulser).
    En ng9-3 är så fylld med elektronik att det sällan finns ett vanligt relä som styr lampor mm, speciellt om det finns övervakning.
    feb 2009
    Stallarholmen
    Finns då inget enkelt svar på denna fråga? Har inte hunnit kolla hur det ser ut med säkringar. Säkrinken för dimljus säkrar säkert av en massa andra prylar också?
    Aero TX cab
    Ryck säkringen då och kolla att allt för bilprovningen viktiga funktioner är OK och skulle du missa nåt och t.ex. få anmärkning på att du inte har parkeringsljus eller nåt annat så kommer de endast att kolla den anmärka punkten vid omkontroll och då kan du stoppa i säkringen och bara släcka dimljuset för det kommer inte att testa annat än vad anmärkningen gällde.
    Vargön
    kopplade ur strömmen till ballasterna och tejpade över knappen..
    ... med facit i handen hade det räckt att tejpa knappen för han tryckte inte på den!...
    Vad hade hänt om han hade tryckt på knappen med ballasterna urkopplade? Funderar på att göra samma sak.. bara plocka +12V matningen till ballasterna som går direkt till batteriet.
    feb 2009
    Stallarholmen
    Lösningen för mig blev att köpa en ljusströmställare utan dimmljusknapp på skroten för 200:-
    Aero TX cab
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    funkar det bra med LED i dimljusen?
    Jag besiktigade 9-5an häromdan som har LED i dimljusen. Inga problem. Frågade uttryckligen om det.. och fick bekräftat att det är OK! (Carspect var detta..)
    Såklart Enkelt o bra. Hur svårt är det demontera den? Måste den tryckas ut bakifrån eller går det att lirka ut den?
    Citat Ursprungligen postat av R885 Visa inlägg
    feb 2009
    Stallarholmen
    Citat Ursprungligen postat av ime95mos Visa inlägg
    Bara att ta bort locket för säkringarna och trycka ut strömstallaren bakifrån.
    Senast redigerat av Vfr den 2014-12-10 klockan 08:41. Anledning: Fixade citeringen
    Aero TX cab
    Beställde ljusreglage utan dimljus-knapp idag... Klockrent :-)
  1. xenon dimljus 9-3ss
    Av DIFRobban i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-10-17, 17:47
  2. Dimljus & xenon
    Av _jolle i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-02-23, 14:02
  3. Dimljus xenon lr led?
    Av Dewen i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-03-11, 19:56
